Vladislav11
Vladislav11
Самара
25.03.2023 в 21:17:56
Уважаемые специалисты! Если найдутся те, кто уже много раз писал об этом узле примыкания - извините пожалуйста за повторение! Я перелистал около 30 страниц в этом разделе, но внятного решения для своего случая не нашёл.
Вычистил швы полностью от пакли (там же и гнёзда тараканов были), вытащил доски. Зазор стал около 120мм. Именно это для меня стало проблемой...
Так как в будущем нужно будет крепить профиль натяжного потолка (примерно 50мм от перекрытия), решил изготовить опалубку и заделать смесью. А оставшийся зазор после снятия опалубки - пеной.
Вопрос такой - какую смесь? На гипсовой основе или на цементной? Склоняюсь к гипсовой, т.к. при сверлении отверстий в цементном составе придется применять ударный механизм перфоратора, что может привести (мне так кажется) к растрескиванию в месте сцепления раствора с краем стены. А гипсовую можно деликатно засверлить без "долбёжки".
И всё же если гипсовую смесь вмазывать в эту опалубку - в один заход? Или с промежуточной сушкой? И стоит ли опалубку обернуть в плёнку, чтоб легче было снять?
евгений78
евгений78
25.03.2023 в 21:24:56
поставте блок туда,кирпич,сверху пена 20мм и заштукатурте всю стену.
телефон 8 905 530 42 54
Vladislav11
Vladislav11
Самара
25.03.2023 в 21:27:12
евгений78, толщина перегородки 80мм, кирпичи придется резать, да и штукатурить я стену не собирался
евгений78
евгений78
25.03.2023 в 21:30:56
пгп как раз 80мм.т.е вы на такую стену клеить обои собираетесь?
евгений78
евгений78
25.03.2023 в 21:32:44
если все таки раствором хотите,то лучше на цементе
Vladislav11
Vladislav11
Самара
25.03.2023 в 21:41:45
евгений78, спасибо! В планах доочистить старую шпаклю, прогрунтовать хорошо и по новой шпаклевать.
25.03.2023 в 22:32:48
Vladislav11, В гипсе дюбели держатся плохо. Гипс на гипс - или в течении минут 30, или после полного высыхания и грунта. То есть делать быстро и в один заход все сразу.
В принципе натяжной не дает больших усилий на профиль - можно и пгп. Но тогда лучше крепить саморезами по дереву в засверленное отверстие без дюбелей, или система "ёжик" :) как любят потолочники - три дюбеля в одну дыру под углом.
Кирпич - хорошо, но красной пылью легко уделать обои - сверлить с пылесосом. Можно и дрелью ударной.
Можно полнотелый керамзитный или пескобетонный блок, но его, как и кирпич - резать болгаркой.
Везде - грунтовать, гипс - обязательно. Всю стену можно не штукатурить, если ровная - только верх протянуть
Vladislav11
Vladislav11
Самара
26.03.2023 в 00:40:20
BV, спасибо за развёрнутый ответ!
Если пгп, то на какой состав его класть? Клей на гипсовой основе или можно обычный плиточный? и я правильно понимаю, что куски, которые я буду укладывать, нужно грунтовать?
sereza
sereza
Здесь рыбы нет
26.03.2023 в 09:50:11
Вмуровывайте брус (сухой и ровный) с креплением к потолку, зазор между брусом и перегородкой пропениваете. Толщину бруса выбрать такую чтобы его можно было зашить гипсокартоном с двух сторон (под шпатлёвку с отделкой) вровень с плоскостью перегородки. Блоки, кирпич и прочий монолит - исключается. Вы обязаны вернуть всё на место как и было, но свежим и современным материалом.
Silver2013
Silver2013
26.03.2023 в 13:05:09
Идея sereza хорошая. Я бы сделал проще. Но если хочешь использовать брус как закладную для поддержки перегородки, то хорошо. Я раньше использовал закладную из металлопрофиля (сейчас уже не помню использовал ли закладной брус, фото процесса не смог найти), обшил гипроком под выравнивание смесями (фото).
Проще вариант: учитывая малую толщину перегородки (толщина бруса мала и его может "повести"), нарезать ламели из ГКЛВ и приклеить к потолку перлфиксом, как листовые рессоры у машины, разрыв (до 2 см) между перегородкой и наращенной сверху связать ппу пеной..всю ремонтируемую область обвязать стекловолокнистой сеткой, грунтовать и проштукатурить.
Vladislav11
Vladislav11
Самара
26.03.2023 в 13:24:30
sereza, Silver2013, спасибо большое за советы, картинка прояснилось! Постараюсь (если не забуду) здесь опубликовать отчёт.
