alis_aleks
alis_aleks
26.03.2023 в 17:34:56
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по поводу того, какой диаметр дымохода считается подходящим. Мастер, которого я вызывала, рекомендует сменить дымоход, так как его диаметр больше, чем нужен для моей колонки (колонка 10, а труба 14). Пыталась найти информацию, но везде пишут, что диаметр трубы дымохода должен быть не меньше, а насколько больше он может быть, чтобы все работало хорошо и безопасно - непонятно. Стоит ли менять, или ничего страшного и можно оставить так? Какие-то риски есть, если диаметр дымохода больше?
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2023 в 17:47:51
alis_aleks
труба
Кто такой труба? От колонки до стены/потолка или что на крышу уходит?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2023 в 17:50:45
alis_aleks
Он не сказал, почему так надо?
10-40-99@mail.ru
alis_aleks
alis_aleks
26.03.2023 в 17:55:27
Славик64 написал: alis_aleks
труба
Славик64, от колонки до стены
alis_aleks
alis_aleks
26.03.2023 в 17:56:39
Потому что при возникновении обратной тяги газ может идти в комнату
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2023 в 18:07:56
alis_aleks написал:
Через какое место? Понял. Труба не гофра? Показали бы это место.
10-40-99@mail.ru
alis_aleks
alis_aleks
26.03.2023 в 18:17:01
Славик64 написал:
alis_aleks написал:
Вот такая труба, она по сути просто лежит сверху
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2023 в 18:24:09
alis_aleks, всё там шикарно! Если переживаете или бывает, что бы труба не падала, можно на трубе сделать складку и она сузится. Много раз приходилось так делать.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2023 в 18:26:22
Подключение колонки можно глянуть?(вода, газ)
10-40-99@mail.ru
alis_aleks
alis_aleks
26.03.2023 в 19:05:01
Славик64 написал: Подключение колонки можно глянуть?(вода, газ)
Это где? Я абсолютно ничего в этом не понимаю)
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2023 в 19:14:30
Под колонкой. Около колонки. Общий вид. ...
10-40-99@mail.ru
