Анатолий А
Анатолий А
28.03.2023 в 00:30:16
Доброго здоровья "горожане"! Нужен совет(ы) Вкратце опишу ситуацию. Поселился на последнем этаже многоквартирного дома, с мансардным помещением под самой крышей. Типа, ещё комната сверху. Крыша- дерево , цементная черепица, влаго-ветрозащита. Сделал там утепление, звукоизоляцию, Отопление, приточно-вытяжную вентиляцию(плюс моторчик(независимый) непосредственно к санузлу). Пол - толстая фанера на лагах. Виброподложка. Стены - брус, изнутри помещения обшиты ГВЛ + ГКЛВ. Часть помещения предполагается под влажную зону и как её часть: мокрую зону - санузел. Вода , канализация подведены. Будет душ.поддон(из кирпича, керамзита обложенный кафелем), инсталяция в мокрой зоне, через перегородку с дверью, и раковина, шмоткосушилка(от отопления) и радиатор сам, во "влажной зоне", как часть общей жилой зоны. Вопрос: как лучше организовать гидроизоляцию по всей влажной зоне, учитывая что стены -гипс, а пол -фанера? Думал покласть ЦСП 12мм или цементно-перлитовую по всей зоне , для прочности и выравнивания, прокрутить к фанере, смонтировать перегородку и обмазной гидроизоляцией сверху на всё это. Потом поддон с кафелем и кварцвинил замковый на клей сверху изоляции, на пол и на стены(мокрой зоны), стыки просиликонить. Подскажите, где я чукча? Какие материалы выбрать?
28.03.2023 в 02:43:58
Список косяков не маленький, писать подробно не охота. Без планировки трудно понять эту мокро-влажно-жилую зону
Анатолий А
Анатолий А
28.03.2023 в 04:01:05
BV, Ну , пока накосячить не успели... пока единое пространство, без перегородок, вот и вся планировка...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.03.2023 в 08:46:00
Анатолий А, используйте Аквапанель, на пол и стены. Посмотрите у Кнауфа есть видео в том числе и по деревянным полам
