Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 13:17:45
ВТБ! написал:
megrad написал: Как то попался удлинитель с саморезами под tri wing o
Оно. :(
ВТБ!, у меня дома примерно такой набор (или даже пообширнее раза в полтора, коробка точно другая), и еще набор микро-бит под мелочь. Так что головки не проблема.
ser000
ser000
28.03.2023 в 16:06:20
Мишутк написал: у меня дома примерно такой набор
Что бы разобрать кнопку без вскрытия корпуса для замены на новую кнопку нужен вот такой наборчик:
После извлчения сломанной кнопки по частям, подпояете новую кнопку и вставите обратно в тоже отверстие.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 16:46:01
BV, есть такие, только не помню минимальный диаметр, влезут ли в эти шляпки. Еще не приступал к вскрытию. ser000, чиорт, у меня с красными ручками... все пропало. 8)
strider1978
strider1978
28.03.2023 в 16:52:34
Мишутк написал: Чтобы не уродовать корпус
Тонкой трубкой (по диаметру отверстия) высверлить площадки под клёпками, обратно собирать на саморезах впотай, предварительно раззенковав под головки.
Zubr56
Zubr56
28.03.2023 в 17:19:01
strider1978 написал:
strider1978, Для чего высверливать и разбирать. кнопку заменить делов меньше чем ответы читать.
strider1978
strider1978
28.03.2023 в 18:40:10
Zubr56 написал: Для чего высверливать и разбирать
Автору виднее.Он спросил - ему ответили.
"Кнопку" целиком доставать смысла нет, если она всё. Клавишу выдрать, корпус разрезать-расплавить, новую втолкнуть будет проще в целое окошко.
28.03.2023 в 19:04:11
Кнопку извлечь, действительно, и длинногубцев хватит. Если удлинитель уже поживший "и в хвост и в гриву' - проверить излом жил на входе, при необходимости - переделать
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2023 в 19:58:43
переделать все пропало. На стенку вешается портрет той которая - "уронили тумблер" удлинитель за хвост раскручивается аки праща и выпускается в направленни портрета. Далее шнур с вилкой отрезается , и в запас... )))
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
28.03.2023 в 22:16:38
Мишутк написал: У удлиннителя из IКEA сдохла кнопка.
Мишутк написал: Высверлю, вскрою, не проблема.
как уже сказано - удаляйте кнопку плоская отвертка и небольшой молоток помогут
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2023 в 00:28:59
Ух накидали пока я на работе был.
Кнопка изьялась плоской отверткой, без вандализма. При изьятии сама починилась, видимо была перекошена, но в установленном виде массажу не поддавалась. Работы на 30 секунд, из них большая часть на удивление "дакактакто?"
