Angsaar
Angsaar
Владимир
22.04.2007 в 15:07:13
Решился (наконец-то) заменить пол в квартире. Ситуация такая: пол деревянные доски положенные на "лаги", а именно на какие-то кривые брёвна. В результате подъём от плиты перекрытия порядка 17 см. Вариант стяжки отпадает, так как ремонт самой комнаты уже сделан, да и ванна с туалетом тоже на этой высоте. Рассматривал два варианта, керамзит и гипсоволокно и лаги и фанера. Финишное покрытие будет линолеум. От первого отговорили. Вот и решился на вариант лаги и фанера. Раньше такое делать не приходилось, представляю всё это лишь теоретически. Из чего лучше делать лаги? (сам думаю про доски 40-ки). Какой шаг между ними, надо ли их крепить к плите? Какую фанеру брать (для комнаты думаю обычную не влагостойкую порядка 15-18 мм в один слой, стыки подшлифую, если будет нужно). И вообще хотелось бы услышать мнения по этому вопросу.
И в дополнение: такое же планирую потом делать и в корридоре и кухне (только фанера будет влагостойкой). Вот в кухне хотелось бы плитку, как её можно класть на фанеру?
Вообщем жду подробных ответов и заранее всем ответившим спасибо.
Strange
Strange
22.04.2007 в 16:33:28
Ты очень правильно заметил "и ещё раз полы". Поскольку случай типичный, "подробных ответов" через "Поиск" можно найти миллион.
Angsaar
Angsaar
Владимир
25.04.2007 в 19:12:11
Ну ладно, раз никто не хочет обсуждать "избитую тему", подскажите как звукоизолировать в таком случае. Здесь вычитал, что будет "эффект барабана" и соседям меня и мне их будет очень слышно. Что предпринять? Есть что-то спецефическое?
Old_Navy
Old_Navy
25.04.2007 в 21:37:04
Уважаемый 2Angsaar . Поступило предложение просмотреть подобные темы поиском в форуме.
И уж если после этого у Вас возникнут вопросы о каких-либо тонкостях, многоуважаемые форумчане с удовольствием помогут. И неплохо бы было, задавая вопрос, дать побольше информации, какой дом, какой этаж, какие перекрытия в квартире и т.д. и т. п. Фотографий парочку-троечку скинуть. Задавать вопросы типа - хочу купить хорошую машину, думаю или нашу, или иностранного производства, посоветуйте пожалуйста.... конечно можно, но вряд ли продуктивно. Вам все ваши условия и тонкости видны и понятны, а ...мужики то не знают. Все, что Вы спрашиваете, описывалось за последний год раз сто, уж не сочтите за труд, нажмите кнопку ПОИСК на верхней зеленой полоске. Успехов
25.04.2007 в 21:44:13
2Angsaar поищите по сообщениям от Дока - он делал свой вариант пола "регулируемая фанера"....
RadioFish
RadioFish
27.04.2007 в 09:57:05
Angsaar написал : Здесь вычитал, что будет "эффект барабана" и соседям меня и мне их будет очень слышно. Что предпринять? Есть что-то спецефическое?
Там были не
Angsaar написал : какие-то кривые брёвна
, а доска 40-ка. Бревна гораздо тяжелее и инертнее и ударный звук (шаги) гаситься сл-но будет сильнее.
Angsaar
Angsaar
Владимир
27.04.2007 в 16:29:30
Radiofishka написал : а доска 40-ка.
Вот это я как раз и думаю использовать сам.
Old_Navy написал : неплохо бы было, задавая вопрос, дать побольше информации, какой дом, какой этаж, какие перекрытия в квартире и т.д. и т. п. Фотографий парочку-троечку скинуть. З
Дом 89-го года, кирпичный, перекрытия бетонные плиты порядка 6 метров в длину. Насчёт же фотографий, то это пока не возможно, так как всё закрыто линолеумом, пол пока не вскрыт. Лишь удалось определить, то что под досками ничего нет в качестве шумоизоляции и расстояние до плиты порядка 17 см. Удалось узнать через выпавший сучок в полу. :)
