Deeznutz
Deeznutz
02.04.2023 в 06:37:05
В поисках ответа на свой вопрос, я обнаружил что 8 лет назад кто-то задавал здесь подобный вопрос, и в комментариях началось всё что угодно (от "какого типа пол" до "зачем тебе это надо"), но ни одного ответа по делу никто не написал. Повторю вопрос с изменениями, потому что тема с таймером актуальна и по сей день и здесь почти ничего не изменилось. Нужен совет. Подыскиваю терморегулятор теплого пола, и с большим удивлением для себя обнаружил, что сложно найти модель, в которой был бы банальный таймер отключения. Везде есть программирование недели, а нужно другое: пришёл с улицы, снял мокрую обувь, включил терморегулятор чтобы просушить пол и обувь и через 2-4 часа теплый пол сам выключился без каких-либо действий с моей стороны.
Кто-нибудь знает, в каких моделях каких фирм такое есть?
Заранее спасибо!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2023 в 08:54:24
нужен обычный выключатель с таймером -типа как на лестничных или подъезных освещении. Включил - через какое-то время выключилось само. Теплый пол включить, засечь время за которое поверхность достигнет сначала «требуемой» температуры и потом предельно допустимой температуры, потом выключить и посмотреть за какое время остынет до «требуемой». Дальше график и настройка лестничной кнопки-реле под твою задачу.
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2023 в 09:43:57
Deeznutz написал: а нужно другое: пришёл с улицы, снял мокрую обувь, включил терморегулятор чтобы просушить пол и обувь и через 2-4 часа теплый пол сам выключился без каких-либо действий с моей стороны.
За 2-4 часа теплый пол, дай бог, чтобы только начал нагреваться. А так-то термостаты с таймером вполне существуют.
strider1978
strider1978
02.04.2023 в 09:57:55
Deeznutz написал: Кто-нибудь знает, в каких моделях каких фирм такое есть?
"Такое" Вам не надо. Терморегулятор на DIN-рейку (в щиток) и таймер такой же туда же. Кнопку запуска таймера можно поставить в любое место.
Аналогично решаются вопросы с вентиляторами и электрическими полотенцесушителями.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.04.2023 в 10:27:57
Deeznutz, вам нужно что-то вроде этого подключенное через таймер отключения.
Сценарий: нажал кнопку, работает заданное время. Если уже включено, то выключение переносится на заданное время от последнего нажатия. Выключение отключением питания. Второй сценарий: включается подачей питания на заданное время. Продлить работу или включить отключившееся - перевключить питание. Можете через "умную розетку" включить, там вообще что угодно по режимам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2023 в 11:03:08
Radio,
ТС русским языком обьяснил, что суточны и недельный таймер ему не подходит.
strider1978,
Такое хорошо на стадии проектирования-строительства. Сейчас на этом шлейфе от щита есть и другие потребители, например свет в прихожей или еще что. Мишутк,
А я что написала?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2023 в 11:18:57
Radio,
Сразу видно человека, который о теплых полах только слышал или только что узнал )))) Электрический пол дает заданную температуру на поверхности (в зависимости от толщины покрытия и дельты тэ) уже через 10-20 минут, и прямое включение может привести к перегреву и выгоранию кабеля. Поэтому в первом ответе я дала алгоритм, как этого избежать.
Narrenfreiheit
02.04.2023 в 12:41:36
MADONNA написал: Radio,
No comments
:D
02.04.2023 в 12:47:35
Deeznutz, если стяжка толстая, а ТП маломощный ~ 120вт м2 можно обойтись и без терморегулятора для ваших задач. Достаточно модульного таймера на отключение, который можно включать обычным выключателем, а отключится он сам. Если 220вт/м2 добавить простейший терморегулятор.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.04.2023 в 15:28:14
BV, > если стяжка толстая, а ТП маломощный ~ 120вт м2
А откуда он может или должен это знать? Например, человек купил квартиру уже с ремонтом, или обратился в фирменную фирму - а та нагнала азиатов, и без фото разложенного кабеля гарантировать отсутствие местных перегревов - ну это только специалисы-теоретики горазды. Практики исходят из наихудшего сценария, на повороте 2-3 кабеля рядом и термическая деградация пластиката гарантирована. Далее углефицирование, дуга, и привет, ромашки. Восстановление теплых полов - весьма распространенная услуга )))
Как ТС может это знать?
Narrenfreiheit
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2023 в 15:48:27
BV написал: No comments :D
Ну да, я тоже поржал :)
