04.04.2023 в 00:37:35
И все же во всей этой затее ИМХО лучше простой суточный таймер, включающийся на пару часов вечером и на пару часов утром (подобрать время вкл/выкл с учетом тепловой инерции на нагрев и остывание) чтобы вообще не думать о включении.
(у меня просто проходят трубы отопления в правильном месте)
04.04.2023 в 00:42:52
Мишутк, в 506 непонятна фраза
"Установленные диапазоны времени отсчитываются с момента включения питания."
И как это с режимом В.
юра Т
юра Т
04.04.2023 в 01:13:32
BV написал: ИМХО лучше простой суточный таймер
сушиться зачастую приходится внезапно, иногда и летом, зачем излишне систему кондиционирования напрягать?
04.04.2023 в 01:56:37
юра Т, летом можно иногда включать. 200 Вт не в комнате, а в коридоре, откуда воздух уходит в вентиляцию.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2023 в 06:12:49
BV,
По собственному опыту могу сказать, что суточный теплый пол оказался востребованным только в моем санузле, во всех остальных пустая трата денег. Как бы он есть - но не включается. Прихожая - суточный крайне неудобно (для меня по крайней мере), он просто поддерживает комфортный теплый пол круглосуточно, а прохожу по нему я примерно два раза в сутки по одной минуте. Зачем - непонятно (но это была моя ошибка при строительстве - везде водяные полы работают 24/7 круглый год - а в с/у и главной прихожей захотелось иметь возможность оперативных корректировок - вот и довыпендривалась. Теплым полом сушить обувь - решение еще то по всем параметрам - и перерасход энергии и излишки тепла куда девать в межсезонье или летом? надо или отдельную зону для обуви или коврик с подогревом. И суточный таймер для пола, и следы высохнут в момент - и комфорт для ног. Хотя какие там мокрые следы - в МКД пока до квартиры дойдешь - забудешь зачем пришел((.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2023 в 06:22:05
юра Т,
как в этом потом самому не запутаться?
Клавиша с индикацией)) если включен байпас. И таймер отключения под кнопкой байпаса.
BV, Куда две клавиши?? Один модуль - суточный термостат, второй байпас.
И Radio,
А можно саморег пустить, почему нет? И никаких терморегуляторов.
BV, Их ниша - топить лед и снег.
Говорю-же, сразу видно что чел первый раз услышал про теплый пол. И греющие шнуры. А когда прочитает области применения и ограничения - вообще удивится.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.04.2023 в 06:26:25
BV,
А разве в прихожих есть отдельная вентиляция? Что-то новое. На самом деле воздух это всё козявки - ТП греет лучевым теплом, не конвекцией.
Narrenfreiheit
Deeznutz
Deeznutz
04.04.2023 в 07:09:57
BV, Я не пропал. Я, как первоклассник на дискуссии в академии наук, думал задать простой вопрос, а оказалось затронул тему мироздания, и с тех пор сижу в сторонке, впитываю, изучаю. Спасибо большое всем за все варианты. Мне и вставить то нечего, я слишком неопытен в этой теме (и не могу настроить оповещения о новых сообщения с форума), тем более в электрике. Поясню момент. Есть многоэтажный кирпичный дом 86-года постройки отрядами стройбата (имеется надпись "ДМБ-86` под наружным подоконником), отсюда кривое - всё, и "всё' пришлось либо выравнивать, либо заменять. Но к главному... Есть новый пол в прихожей (так называемый "суперпол Knauf": керамзитный песок 70-100 мм, гвл - 20мм, укрепляющий лист гвл - 10мм), на нём подложка, плёнка саморегулируемого ИК тёплого пола 2м² (220вт/м²), сверху ламинат richmans strong 12мм (в процессе укладки). Всё провода (питающие, датчик, ТП) выведены через гофру в подрозетник и ожидают какой я выберу терморегулятор. Всё. Хотя нет... Есть ещё один вопрос, но я сомневаюсь нужно ли его задавать, потому что так не планировалось. Можно ли подключить два вида теплого пола на один терморегулятор? Эти ☝️ 2м² плёнки под ламинат и рядом греющий кабель под керамогранит (маленький участок в 0,8м² между прихожей и входной дверью, где по техническим причинам придётся уложить плитку). И если всё же такая идея стоит свеч, то куда и нужно ли переместить/сдвинуть датчик ТП.
04.04.2023 в 10:27:52
Deeznutz, как по операционно будет уложен кабель под кг?
04.04.2023 в 10:34:44
Я бы отказался от пленочного совсем в пользу кабельного мата одним контуром и расширил зону керамогранита, причем малофориатного 30х30. Кабель- мать 150вт/м2 от греха
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2023 в 10:57:22
BV написал: Мишутк, в 506 непонятна фраза
BV, dip-переключатели переводящие шкалу времени в которой работает регулятор применяются только при включении. Как ни щелкай ими, без перевключения колесико будет работать по примененной на старте шкале.
В этом реле кроме цены я вижу только один минус при подключении одной кнопкой (без выделенной кнопки на байпас) - нет индикации подрежима, например для функции "B" - постоянка или таймерный интервал (на диаграмме не отражен режим постоянки). В остальном - чудесная игрушка. Себе брал чтобы было. Сейчас поигрался и в работе (страхует бигудишницу жены). Зато теперь более компетентен в простейшей домашней автоматике не по теории, а на практике.
