MaSeVi
MaSeVi
03.04.2023 в 15:06:20
Мишутк написал:
MADONNA написал: Мишутк,
!!супер!! Не зря я тут время теряю )))
F&F PCS-506 >
Это то что нужно! Не только в этой ситуации - вообще очень полезная штука, теперь я знаю всё)))
MADONNA, я просто недавно проходил этот тернистый путь. https://mastergrad.com/forums/t312834-rozetka-obratnyy-taymer/
Мишутк, Не тратьте время на глупого демагога)))
03.04.2023 в 15:16:55
юра Т написал:
Мишутк написал: Насчет сложно - не соглашусь.
ок, PCS-506, прячем на терморегулятором, выставляем время, а как управлять всем этим делом, ну например включить на постоянку?
юра Т, режим В. Рядом надо делать гнездо для кнопки или втуливать кнопку в терморегулятор.
Или
В гнезде рядом перекидной выключатель "жалюзи" с нейтральным положением "питание через таймер - выкл - питание мимо таймера"
Если у ТС отдельный автомат на ТП - то все в разы проще
PS Ну а для тех, кто умеет паять есть копеечная микросхема 555 - всего примерно 10 деталей.
Если на ты с электроникой - можно поковырять терморегулятор, и добавить задержку отключения на МОП с изолированным затвором - 3-4 детали.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 16:29:43
юра Т написал:
юра Т, если цеплять к терморегулятору ТП, то допвыключатель двухклавишный. Одна клавиша на включение байпаса - постоянка, вторая на управляющий контакт модуля. Главное самому когда режим постоянки включаешь про это не забывать, но криминала тут не будет - просто обычный режим ТП без выключения. Перезапуск/продление - щелчок управляющей клавишей. Ее можно переделать в клавишу без фиксации, на работу влиять не будет, чисто по удобству как понятнее. По таймингам сигналов в инструкции все понятно (ну, я разобрался).
BV, для тех кто умеет паять эта тема не существует. Находимся в контексте рамок компетенции вопрошающего (дайте мне готовый блок).
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2023 в 17:25:40
Мишутк написал: если цеплять к терморегулятору ТП
А можно саморег пустить, почему нет? И никаких терморегуляторов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 17:33:27
Radio написал:
Radio, можно многое, когда с нуля делаешь. Автор обувь сушить хочет. Я подозреваю, что запросы на посушить обувь и запросы на погреть пол в общем случае независимые и управляются разными сценариями. Иногда в жаркий мокрый день обувь сушить надо, а греть квартиру нет.
03.04.2023 в 21:21:20
Radio написал:
Radio, см температуру выкл у саморег. Их ниша - топить лед и снег.
03.04.2023 в 21:23:54
Мишутк, если 2 клавиши - то проще/удобнее
  1. Вкл/выкл
  2. Байпасс таймера - постоянно
юра Т
юра Т
03.04.2023 в 22:11:12
BV написал: если 2 клавиши - то проще/удобнее
Вкл/выкл Байпасс таймера - постоянно
как в этом потом самому не запутаться?
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2023 в 22:29:56
BV написал: см температуру выкл у саморег.
Разная.
03.04.2023 в 22:32:22
юра Т написал:
юра Т, легко - нанести мнемограммы) А без первой клавиши вообще не включится. Так то - оперировать только ей, если обычно только таймер. Почему нужно выключение - таймер запустится при пропадании и появлении сети. Где-то актуально... Да и вообще.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2023 в 00:16:31
BV написал:
юра Т написал:
BV, добавить реле на питание через кнопку таймера и автозапуска не будет. Но он не страшен, не так часто питание рубят и от нескольких часов работы обогрейки раз в полгода плохо не будет.
Освежил воспоминания по 506. Одной кнопки будет достаточно. В его режимах есть все обсуждаемое тут, по диаграммам понятно.
