MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2023 в 08:38:15
BV,
Какие макс задержки у лестничных таймеров?
Найдете на 4 часа - скиньте ссылочку - может чего и не знаю...
В моем сообщении хх775 фото подобного. Если это не механика - время можно установить любое, если сам не знает как - заехать в Митино. По скорости нагрева - я ошибалась, через 15-20 минут заметно изменение температуры, но нагрев (особенно при отсутствии подложки и толстом покрытии) будет (допустим) час-два. То есть столько же будет и остывание (ну чуть дольше по экспоненте). На самом деле в квартире в панельке толщина покрытия пола будет гораздо меньше и соответственно время нагрева меньше.
Кто хочет - ищет решение. А кто не хочет - ищет причину. Нужен корпус, готовое устройство - с возможностью корректировки параметров.
юра Т, Это механика - а BV требует 4 часа. Но на самом деле и такое пойдет, 2 часа греется + 2 часа остывает))
Narrenfreiheit
юра Т
юра Т
03.04.2023 в 09:01:56
MADONNA написал: Это механика - а BV требует 4 часа.
имхо 2 часа норм будет, а если сильно промочились, можно и на постоянку включить, зато дешево, сердито, и не надо сильно мозг парить программированием
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 10:56:30
юра Т написал:
"F&F PCS-506 со входом управления, 8 функций" Реализует как сценарий включения и перезапуска по подаче питания, так и по управляющей кнопке. Встраивается в распредкоробку (подрозетник под выключателем). Широкий диапазон временных настроек, на 16а. Денег, конечно, стоит. Но - поставил и забыл.
03.04.2023 в 11:12:14
MADONNA, вы первое сообщение прочитайте - его написал тот, кто хочет 4 часа.
03.04.2023 в 11:23:29
MADONNA,
На самом деле... Вы не знаете. Выж пишете, что въехал чел в квартиру и ничего не знает :) Так вот в панелька, если будет меньше - то есть тонкая стяжка по подложке - то она отвалится вместе с плиткой и этим теплым полом. И.... если хоть чуть думают - то делают прямо по плите, у которой приличная тепловая инерция.
И если теплый пол для целей сушить, а не чтобы "ногам не холодно", то и греть его надо до температуры побольше - скажем до 30. А если еле теплый - то включать на ночь.
Ну и ТС пропал и ему пофиг - широкое поле для гаданий.
юра Т
юра Т
03.04.2023 в 12:16:08
Мишутк написал: "F&F PCS-506 со входом управления, 8 функций" Реализует как сценарий включения и перезапуска по подаче питания, так и по управляющей кнопке. Встраивается в распредкоробку (подрозетник под выключателем). Широкий диапазон временных настроек, на 16а. Денег, конечно, стоит. Но - поставил и забыл.
слишком сложно и дорого, в принципе есть куча всяких умных реле, и даже с вайфаями, в разы дешевле и функциональней, но разбираться с ними тот ещё квест
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 12:58:41
юра Т написал:
юра Т, в своем случае я заплатил за механическую настройку и полную независимость от окружения. Изделие у меня было единичное и, надеюсь, один раз на весь срок его востребованности. Насчет сложно - не соглашусь. Очень просто. Да, дорого. Но под мою (и автора) задачу подходит полностью. Вариант не единственный. Мы ж тут для того и шумим, чтобы альтернатив накидать.
юра Т
юра Т
03.04.2023 в 13:15:51
Мишутк написал: Насчет сложно - не соглашусь.
ок, PCS-506, прячем на терморегулятором, выставляем время, а как управлять всем этим делом, ну например включить на постоянку?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2023 в 14:16:41
Мишутк,
!!супер!! Не зря я тут время теряю )))
F&F PCS-506 >
Это то что нужно! Не только в этой ситуации - вообще очень полезная штука, теперь я знаю всё)))
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.04.2023 в 14:33:06
MADONNA написал: Мишутк,
F&F PCS-506 >
MADONNA, я просто недавно проходил этот тернистый путь. https://mastergrad.com/forums/t312834-rozetka-obratnyy-taymer/
03.04.2023 в 14:57:23
Мишутк, уж не стал писать про то, что тогда вам присоветовал. Хотел подождать, что еще MADONNA интересненького напишет ;) А Вы все на корню порубили, эх)
