Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
02.04.2023 в 09:05:33
Система самотёк двухтрубная. Верхний розлив с чердака, обратка снизу по плинтусу и переходит в подпол и в котел в приямке. Случилось так, что недослелил за уровнем воды и система хапанула воздуха, все радиаторы стали холодные снизу- нарушилась циркуляция. После этого через кран подпитки около котла в обратке потихонечку добавил воды. По ощущениям напора добавил около 70-100 литров. Так вот все радиаторы начали греть хорошо а один предпоследний по удаленности в системе нет. Где то сверху на 2/3 прогревается а низ чуть теплый. Труба обратки под ним горячая, т.к последний радиатор даёт хорошую циркуляцию. Пробовал краном подпитки продавить пробку- результата нет. Кранов Маевского и крана сброса воздуха в системе нет. Это получается надо всю воду спускать и наливать заного?
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
02.04.2023 в 09:09:59
Прогревается только эта часть.
02.04.2023 в 12:58:46
Алексей Пeтрoв, всю схему с высотами?
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
02.04.2023 в 13:47:09
BV, розлив на чердаке утеплённый на высоте 6 метров от нижней точки обратки у котла.
02.04.2023 в 14:04:58
а, ну..."годная" схема) По ней и гадайте сами
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2023 в 14:27:52
BV написал: гадайте
Кофе мокко урожая 2022 года.
Система работала многие годы, можно предположить, что все уклоны соблюдены. В таком случае воздух выходит через трубу подачи.
Система открытая, долго или никогда не промывалась.
В систему попали газы - наверняка атмосферный воздух вместе с обычной долей кислорода. На внутренних поверхностях труб и батарей ускорилось окисление и произошло отслоение шлама. На выходе из батареи он забил отвод почти полностью, сильно замедлив циркуляцию.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
02.04.2023 в 15:18:45
ВТБ!, Систему промывал перед сезоном. Но быстро залил как мне кажется. Трубы вообще не заросшие. Только в небольшом черном налёте. Ещё грешу вот на что. Не забыл ли я там кусочек поролона, которым затыкал отвод, что бы лен с пастой запаковать. Но ведь все же нормально потом работало. Вообщем наверное надо воду спустить и потихому наливать? Просто ума не приложу что мешает воздуху выйти. Или реально отвод снизу чем то засорился
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
02.04.2023 в 15:22:38
BV, откуда я вам эту схему возьму?) Так чисто визуально пересказать могу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2023 в 16:04:29
Алексей Пeтрoв написал: Систему промывал перед сезоном.
Батареи снимались и промывались?
Алексей Пeтрoв написал: чисто визуально пересказать
А приложить исправный уровень и сфотографировать?
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
02.04.2023 в 16:08:28
ВТБ!, Именно эти батареи полностью новые. Лежали в консервации с 80 -х годов. Дополнительно водой конечно помыл. Систему раствором каустической соды. Дома 30 радиаторов не буду же я каждый снимать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2023 в 16:17:01
Алексей Пeтрoв написал: Именно эти батареи полностью новые.
На фотографии именно новая проблемная батарея?
