olzim
olzim
05.04.2023 в 12:20:37
Родственник вызвался помочь сделать душевую. Сказал, что знает, умеет. Трап посередине, на полу мозаика. Получилось из рук вон плохо. Общий уклон к трапу есть, но плитка лежит неровно, где-то бугры, где-то впадины (стяжка сделана черти как). Вода, естественно, остается в этих впадинах, прям лужи. Про внешний вид даже и говорить нечего. Он стал переделывать, но кусками, чтобы все не отдирать (у меня не было возможности контролировать этот процесс, поэтому и остановить не удалось). Некоторые впадины исправил, но общая картина, конечно же, не изменилась.
Теперь надо все переделывать. Но как? Можно ли обойтись малыми жертвами? Можно ли как-то удалить плиточный клей с пола и выровнить поверху или надо все раздалбливать до основания и делать полностью заново?
05.04.2023 в 12:54:20
Болгарка с алмазной чашкой, строй пылесос и вперед снимать клей с гидроизоляцией, если она вообще есть ;)
Потом особое внимание гидроизоляции, гидроизоляционному воротнику трапа, ленте на стыке пол-стена и в углах, манжетам на водорозетки!!!!!
Акриловая гидра из хозмага, и даже Флехендихт - не годится для постоянного воздействия воды.
Глубина водозатвора трапа 50мм, пропускная способность 50л/мин. Если трап воняет через три дня и не справляется с водой - меняйте трап!
olzim
olzim
06.04.2023 в 09:14:34
Гидроизоляция есть, но в качестве исполнения теперь тоже сомневаюсь.. Все понятно, спасибо
06.04.2023 в 10:41:20
olzim написал: Гидроизоляция есть, но в качестве исполнения теперь тоже сомневаюсь.. Все понятно, спасибо
olzim, копайте, вскрытие покажет. Если чел никогда не делал трапы, и в тщательности замечен не был - гарантия протечки 500%. Гарантия неправильного трапа как покупного изделия - 300%. Гарантия неправильного вида гидроизоляции - 400%
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.04.2023 в 11:45:59
BV написал:
BV, работа выполненная "родственником" - гарантия отсутствия гарантии тожемнонго%. Как это ни печально, "родственные" связи на качество работ обычно влияют в худшую сторону.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.04.2023 в 01:19:46
Мишутк написал: Как это ни печально, "родственные" связи на качество работ обычно влияют в худшую сторону.
+100500 :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
