canavar228
canavar228
05.04.2023 в 13:28:45
Всем привет! Скоро соберусь делать ремонт в квартире в новостройке, так как до этого не сталкивался со стяжками и строительными работами, но просмотрев несколько роликов про стяжку пола решил создать такой эских пирога стяжки пола, пойдет ли? Может какие советы есть что поправить/добавить? Заранее спасибо.
Грэй
Грэй
05.04.2023 в 13:33:42
canavar228,
1) плохая идея - использовать два разных шуманета в одной и той же квартире. 2) шуманеты иимеют толщину, и эту толщину надо показать на эскизе и выразить (написать) эту толщину численно. то же самое отностится к другим материалам трубы не исключение. Тоже укажите толщину.
canavar228
canavar228
05.04.2023 в 14:31:23
Грэй написал: canavar228,
Грэй,
  1. Для с/у гидро в основном используют как я понимаю, для остальных помещений комби, в коридоре особо гидроизоляция не нужна же, тем более переход с с/у в коридор будет иметь перепад высот 20мм с уклоном в сторону с/у, а толщину посмотрел оба шуманета имеют одинаковую - 5мм. В зоне кухни тоже думаю гидро класть. По цене гидро дороже стоит, а если нет условий гидроизоляции как в с/у, то зачем платить больше?)
  2. Приложил картинку уже с остальными размерами, толщина пирога отличается только на величину самой стяжки, остальные толщины одинаковые
Грэй
Грэй
05.04.2023 в 14:57:45
Про шуманет понятна ваша позиция. Про пирог\ пирог норм, только сетку надо чуток припонять над эппс-ом. Сетка не должна быть с краю стяжки -металл, как говорится. должен быть в теле стяжки, и работать совместно с ней.
canavar228
canavar228
05.04.2023 в 16:25:15
Грэй написал: Про шуманет понятна ваша позиция. Про пирог\ пирог норм, только сетку надо чуток припонять над эппс-ом. Сетка не должна быть с краю стяжки -металл, как говорится. должен быть в теле стяжки, и работать совместно с ней.
Грэй, спасибо большое за ответ)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.04.2023 в 18:55:57
canavar228, сначала шуманет сверху трубы или как, зачем Эппс?
05.04.2023 в 19:17:48
canavar228,
  1. стяжка по развязывающему слою минимум 60мм, в тонких местах - над трубами и локальные участки минимум 40
  2. Из шуманета даже гидро вы не сможете сделать полноценную ги. Она должна быть поверх стяжки с заходом на стены
  3. Стяжку СУ и коридора, комнат и коридора - разделитель - усадочный шов. Далее зависит от покрытий, их стыковки.
  4. Смысла в эппс - никакого. Звукоизолятор плохой и дорогой. Если уж... пенопласт дешевле. Но есть варианты и получше не нагружать перекрытие.
  5. Кухня по новому СНиП должна быть гидроизолирована также качественно, как и душевая.
Да, забыл - пирог - не годится :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2023 в 22:22:27
BV написал: canavar228,
BV, +1 Повторю выше заданный вопрос - для чего ЭППС? Внизу арка? Холодный подвал?
Мой опыт к Вашим услугам!
Songo
Songo
Старожил
17.06.2023 в 01:41:38
ИгорьPurnesh написал: Повторю выше заданный вопрос - для чего ЭППС? Внизу арка? Холодный подвал?
Тема для автора наверно не актуальна, но предположу, что ЭППС нужен для набора нужной высоты + защита соседа от ударного шума. Только нужен не ЭППС, а ППС 35 (ПСБ-С50).
