Spark1415
Spark1415
06.04.2023 в 11:06:15
Всех приветствую! Купил приводы на краны, продавец прислал без wi-fi. Есть датчики протечек. Как подружить датчики и приводы? Как я понимаю необходим ещё модуль управления, чтоб при протечке или с приложения на смартфоне, модуль отдавал команду приводам но вот какой не понятно. Буду признателен за советы. Заранее благодарю.
Mazayac
Mazayac
06.04.2023 в 11:48:52
Spark1415, с этим комплектом - ничего не выйдет. К тупому аналоговому приводу нужен аналоговый же блок управления с тупыми контактными датчиками. Либо наоборот, к умному датчику нужен Wi-Fi хаб и умный привод той же экосистемы, после чего связь настраивается через приложение.
Spark1415
Spark1415
06.04.2023 в 14:23:37
Mazayac написал: Spark1415, с этим комплектом - ничего не выйдет. К тупому аналоговому приводу нужен аналоговый же блок управления с тупыми контактными датчиками. Либо наоборот, к умному датчику нужен Wi-Fi хаб и умный привод той же экосистемы, после чего связь настраивается через приложение.
Mazayac, датчики работают в экосистеме tyua, докупить переключатель двухканальный tyua zigbee. В такой связке разве не будет работать? Как я понимаю реле при определенных условиях подаёт напряжение, а для закрытия приводов как раз нужна подача напряжения. Понятно что из за невозможности изменения полярности открыть можно будет только вручную.
Mazayac
Mazayac
06.04.2023 в 16:41:45
Spark1415, всё равно это плюс хаб, реле и желательно бесперебойничек 12 - вольтовый.
06.04.2023 в 17:06:50
Spark1415, приводы - два провода от моторов?
Spark1415
Spark1415
06.04.2023 в 17:52:24
BV написал: Spark1415, приводы - два провода от моторов?
BV, два
06.04.2023 в 17:59:06
Два перекидных реле на два выхода контроллера и будет измение полярности, если контроллеру объяснить что делать с выходами.
Или городить схему на один выход
06.04.2023 в 18:00:35
Spark1415, не разбирался глубоко, но может Саурес вам пойдет. По крайней мере им можно позвонить
Spark1415
Spark1415
06.04.2023 в 23:03:21
BV написал: Концевики внутри?
BV, да
ser000
ser000
07.04.2023 в 09:48:01
Spark1415 написал: Как подружить датчики и приводы?
О ваших приводах было подробно в теме: Система защиты от квартирных потопов. Бомж реализация. https://mastergrad.com/forums/t285110-sistema-zashchity-ot-kvartirnyh-potopov-bomzh-realizaciya/
