vena52
vena52
20.04.2023 в 10:02:54
Да именно это и имелось ввиду 6 мм. маяк и плюс ляпки 4 мм.Но есть еще другой вариант, нанести Волма слой Ультра,а потом сделать,подрезку, затирку и пройтись шпателем.Волма дает возможность притопить немного маячки.Тогда не надо будет тратится на шпаклевку и дополнительное время.По нормам радиатор батареи должен располагаться от стены минимум на 25 мм.Если маячок ставить в плоскость стены,то радиатор отступит от стены 21 мм.Трубы стояков и подводки сейчас уже четко входят в параметры стандартов относительно стены. Есть еще один вариант,это просто подводку к радиатору сделать не по прямой (относительно стены) ,а с отклонением в сторону комнаты,тогда вообще не проблема выставить зазор между стеной. Подводку можно сделать как п/п, так и металлопластиком.Краны отсечки у меня стоят на подводке.
20.04.2023 в 10:48:21
представляю лица кладунов узнавших это
Стенка от застроя на разборку. Удалось в вертикальный шов засунуть ладонь до запястья :D
Грэй
Грэй
20.04.2023 в 12:38:42
vena52 написал: ляпки 4 мм
а почему не поставить профиль вплотную к стенке, зачем сделали под него 4 мм ляпки? Если вам непременно нужно было набрать 10 мм толщины, то , в продаже имеется профиль 10 мм. Или в Питере нету такого?
vena52 написал: нанести Волма слой Ультра,а потом сделать,подрезку, затирку и пройтись шпателем.Волма дает возможность притопить немного маячки
мда... тут без бутылки не разобраться. -Сначала ляпки накидываем, потом втираем и притоптываем. "Технология"! :cool:
20.04.2023 в 13:33:47
vena52,
Можно, но не нужно, если стояки сталь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.04.2023 в 14:36:02
BV написал: ладонь до запястья
это не проблема, швы работают на сжатие и только горизонтальные вертикальные можно заполнить пеной и заштукатурить
vena52 написал: Есть еще один вариант,это просто
гипсокартон на перлфикс (моя идея)
20.04.2023 в 14:46:27
fhntv, швы работают.... на улицу :), и вместе с тем , как уложен утеплитель (туда бывает и голова пролезет - даже не нога) - свистки получаются отменные)
Видел верх стены - примерно 40 см - туда тупо накидали обломки, чтобы не париться с выносом мусора - лайфхак ;)
Немного спасает внутренняя штукатурка, но именно - немного, так частенько между утеплителем и стеной гуляет ветер. Еще песня - деформационный зазор верха стены с перекрытием. Который ТС вроде собрался жестко замонолитить?
Тепловизор показывает красиво :) Конечно можно пеной, да и стену можно переложить, если на ней фасад не висит (как в многослойной кладке, которую называют колодцевой)
Если ГКЛ на ляпки и не пенить швы - под ним будет сквозняк
vena52
vena52
20.04.2023 в 15:35:24
BV, Я про то что на фото.Это у меня сейчас.
vena52
vena52
20.04.2023 в 15:59:03
Грэй, Я больше всего исходил из расчета двух критериев,это правый верхний угол с плюса убрать и отодвинуть подальше стену за радиатором,соответственно вся стена должна была уйти по плоскости.В основном 10 мм. брал для радиатора.Сейчас от центра подводки 75 мм. до стены.Радиатор 96 мм, соответственно 48 мм половина радиатора.Я от 75-48=27 мм.Из них 6 мм. маячок.Получается зазор между радиатором и стеной с штукатуркой 21 мм.Конечно тут уже ляпки не получатся,ставить впритык.Поэтому как альтернатива и написал про Волму Ультра.Там можно 3 мм накинуть штукатурки,но при этом маяк надо осадить.Второй способ мне дает прибавку к зазору между стеной и радиатором и плюс не надо шпаклевать.Можно конечно еще больше снять в плоскости и тогда вообще с радиатором никаких вопросов по зазору,но снял и так нормально.Надеюсь понятно написал.
vena52
vena52
20.04.2023 в 16:03:45
BV, Есть какие то нормативы? Это только в одной комнате,в других металлопластиком сделано.В доме ИТП,воду готовим сами в теплообменниках.
20.04.2023 в 16:57:20
vena52, итп изолированное, с пластинчатым теплообменником?
Если да - можно
Нельзя - с элеватором
