fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.04.2023 в 15:07:18
vena52 написал: Теперь остается
фанатично минимум на два слоя без разбавлений грунтовать пенку, замесить накидать и исполнить штукатурку, затереть ее, грунтовать, шпаклевать -шкурить -грунтовать до потери пульса, между батареями это особая радость в общем весело проведете время данное времяпровождение потом подтолкнет вас к мысли что гипсокартон на перлфикс спас бы вас от всех этих заморочек плюс послужил бы уже готовой основой для чистового шпаклевания или что там у вас будет дальше ну а пока - действуйте чрез тернии к звездам :)
vena52
vena52
19.04.2023 в 19:23:01
fhntv, А зачем штукатурку то затирать, если бы я хотел в глянец то понятно было бы ? Я же потом шпаклевку буду наносить и шкурить.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
19.04.2023 в 19:26:55
vena52 написал: если батарея почти впритык к стене
Так может, и не стоит штукатурить под батареей?
vena52
vena52
19.04.2023 в 21:17:45
ДмитМ, Я уже всю стенку вывел в плоскость под маячки 6+4
19.04.2023 в 21:25:47
vena52 написал: Вообщем я проверил швы по блокам и как я думаю клей использовали по стене скорее всего для закрытия швов между блоками, ну и для лучшего сцепления.Я когда решил некоторые места немного расшить,то оказалось что швы заполнены на 4-5 мм. клеем,а дальше пустота.Из этих швов дует ветерок.Такое ощущение ,что на торцы блоков клей при укладке не клали вообще.
ссылка
vena52, типичная картина по быстрому накидать стенку из пеноблока. По нормам швы должны быть 2 мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.04.2023 в 23:12:55
vena52 написал: оказалось что швы заполнены на 4-5 мм. клеем,а дальше пустота.Из этих швов дует ветерок.Такое ощущение ,что на торцы блоков клей при укладке не клали вообще.
Не вы первый, не вы (к сожалению) последний... 99% фасадной кладки в монолитных домах давно уже выполняется именно таким халтурным образом. К сожалению далеко не все хозяева квартир пытаются понять что у них в доме "не так" и не требуют от застройщика исправления косяков... Хорошо что вы вовремя это обнаружили, а не следующей зимой создали тему "отслаивающиеся и промерзающие обои".
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.04.2023 в 23:14:21
fhntv, Рад снова видеть здоровый сарказм и язвительность! :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.04.2023 в 23:41:52
BV написал: По нормам швы должны быть 2 мм
представляю лица кладунов узнавших это :flirt
ИгорьPurnesh написал: Рад снова видеть здоровый сарказм и язвительность!
спасибо !
vena52 написал: А зачем штукатурку то затирать
тогда два слоя шпаклевания. первый на сдир работа вас полюбит ...
Грэй
Грэй
20.04.2023 в 03:33:43
vena52 написал: маячки 6+4
что это?
Грэй
Грэй
20.04.2023 в 03:38:28
ИгорьPurnesh написал: Хорошо что вы вовремя это обнаружили, а не следующей зимой создали тему "отслаивающиеся и промерзающие обои".
ИгорьPurnesh написал: fhntv, рад снова видеть
присоединяюсь! ;)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.04.2023 в 09:34:11
Грэй написал: что это?
профиль маячковый 6 мм, при нёмм слой 4 мм итого 10 мм, плюс шпакля будет аккурат почти 12 как гипсокартон , но с великими трудами
