vena52
vena52
18.04.2023 в 14:29:01
Вообщем стену зачистил от слоя клея,штукатурки и шпаклевки.Вывел на маяки 6 мм и плюс 4 мм и того 10 мм.,под штукатурку Ротбанд гипсовую. Теперь остается заложить вверху стены шов по всей ширине комнаты и так же в некоторых местах ,особенно опять же вверху швы соединения блоков,они продуваются.Есть несколько мелких трещин блоков,но думаю это не критично,только один блок вверху справа лопнул. У меня есть ряд вопросов. 1.Стену под штукатурку надо прогрунтовать и потом класть штукатурку.Грунтовать планирую в 2 слоя.Первый раз грунтовать как,мешать грунт СТ 17 1:1 с водой и потом уже чисто грунтовкой или же сразу оба слоя только грунт без разбавления? 2.На полу убрал бугры возле стояков,чем лучше заштукатурить?Планировал ,либо ремсостав Крепс,либо Плитонит Т1+, есть еще клей Плитонит С сильный. 3.В моем случае застройщик изначально на блоки наносил клей,правильно ли я понимаю,что это вместо грунтовки для лучшей адгезии? 4.Штукатурку скорее всего застройщик использовал типа Плитонит Т1+,так как уж очень тонкий слой.Общая толщина всех слоев (клей,штукатурка ,шпаклевка)около 5 мм. Кусок арматуры справа вверху пришлось все таки подпилить,выпирала. Фото прилагаю
Грэй
Грэй
18.04.2023 в 15:52:46
vena52 написал: оба слоя только грунт без разбавления?
я так делаю.
vena52 написал: чем лучше заштукатурить?
только не ремсоставом.
Грэй
Грэй
18.04.2023 в 15:56:21
vena52 написал: застройщик изначально на блоки наносил клей,правильно ли я понимаю,что это вместо грунтовки для лучшей адгезии?
что он имел ввиду- неизвестно. .... на адгезию к газоблокам ещё ни она штукатурка не жаловалась)
vena52
vena52
18.04.2023 в 18:38:41
Грэй, Может грунтовки не было и им сподручней промазать клеем по газоблокам,чтобы потом сверху штукатурку кинуть.Расход то получается по миниму,все под рукой.Клей на блоки и сразу на стену. Ремсостав вроде на цементе,но схватывается моментально.Я им на углах щели шириной в 4 см. заделалывал,небольшая глубина. По поводу грунта я понял,тоже склонялся к этому,потому как не известно нынешнее качество.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.04.2023 в 22:47:13
vena52 написал: .Грунтовать планирую в 2 слоя.Первый раз грунтовать как,мешать грунт СТ 17 1:1 с водой и потом уже чисто грунтовкой
Да.Лучше так. Пеноблок "сосёт как не в себя!", поэтому лучше в два слоя и первы
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.04.2023 в 22:53:01
vena52 написал: Первый раз грунтовать как,мешать грунт СТ 17 1:1 с водой и потом уже чисто грунтовкой
Да. Лучше так. Пеноблок "сосёт как не в себя!", поэтому лучше в два слоя и первый развести 1х1.
vena52 написал: На полу убрал бугры возле стояков,чем лучше заштукатурить?Планировал ,либо ремсостав Крепс,либо Плитонит Т1+, есть еще клей Плитонит С сильный.
Что не жалко, то и используйте.
Хрустального шарика сейчас нет, а гадать без него нечестно! По какой причине халтурщики халтурят сложно сказать, может надо было раствор выработать, а может бригадир приказал а потом передумал цементом штукатурить - мы уже не узнаем...
Грэй
Грэй
19.04.2023 в 02:40:21
vena52 написал: Расход то получается по миниму,все под рукой.Клей на блоки и сразу на стену.
Вот это более вероятно. -Зачем ждать когда привезут штукатурку. если остался клей, и можно им начать штукатурить. И можно неслабо сэкономить на логистике.
vena52
vena52
19.04.2023 в 13:13:46
Грэй, И при этом они умудрились все стены так сделать и монолитный бетон и пеноблоки и газоблоки.В комнате встречаются все 3 вида стены.
19.04.2023 в 13:54:44
vena52, штукатурка либо ее заменители должна быть применима для пеноблоков по тех описанию - см основания. Это значит, что ее модуль упругости не более 2.5 МПа. Иначе при усадке может быть отрыв со слоем основания.
А что там думал прораб с 3мя классами, и что делала приемка - мне не интересно
vena52
vena52
19.04.2023 в 14:11:06
Вообщем я проверил швы по блокам и как я думаю клей использовали по стене скорее всего для закрытия швов между блоками, ну и для лучшего сцепления.Я когда решил некоторые места немного расшить,то оказалось что швы заполнены на 4-5 мм. клеем,а дальше пустота.Из этих швов дует ветерок.Такое ощущение ,что на торцы блоков клей при укладке не клали вообще.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 15:03:02
ИгорьPurnesh написал: vena52, Возможно я сейчас выскажу крамольную мысль (которую поддержал-бы пропавший ФХНТВ) - а для чего вам её выравнивать в "0"? Заштукатурьте в плоскость, и закройте шторой. Всё равно из-за труб шкафы плотно к стене не встанут и визуально "не вертикаль" стены заметна не будет... :confused:
ПыСы Стёсывать балку над окном нельзя!
ИгорьPurnesh, конечно же поддержу :) и правда - для чего ? проверяющая комиссия придет ? встретить ее котом в прихожей. все внимание коту и нет проблем
