Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
08.04.2023 в 08:44:09
vena52 написал: ИгорьPurnesh, Так как штукатурить ,если батарея почти впритык к стене? Я же не могу частами это делать.Можно было бы подснять весь плюс,а потом маячок 3 мм и выправить всю стену Фугеном,он же от 1 мм до 5 мм.Но маячков таких в продаже нет.
vena52, Делайте неглубокую штробу и укладывайте туда маяк. С газоблоком это вообще не проблема.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
vena52
vena52
08.04.2023 в 14:30:25
С маяками понятно,как ставить.Но меня сейчас беспокоит больше всего батареи и стояки.Они то при выравнивание никуда не денутся.Сам радиатор давно уже снят.Поверх того, что имею уже, некуда накидывать,придется стирать все что есть и углубляться.За батареей тот же ноль,что и внизу.
vena52
vena52
08.04.2023 в 14:39:18
Мишутк написал: Ох, перфекционисты... Налицо признаки первого ремонта. Формирование ровной пирамиды (учитывая угол рассвета) оконного проема, ровная линия по плинтусу вдоль пола, пространство за батареей вообще не трогается, к углам подходим вертикалью, линию потолка делаем прямой. Далее по этим опорным краям стягиваем стену. Все ваши старания закроются шторами, батареей и нависающим подоконником.
Мишутк, Ровная линия по плинтусу уже практически имеется,отклонение в центре на минус 3 мм.Хуже обстоят дела с верхней линией.Один угол плюс 15 мм,другой минус 1-4 мм.Если вертикаль делать справа ,то стояк батареи придвинется на 15 мм к стене.После выставления вертикали по углам ,стянуть будет сложно,так как стена придвинется к радиатору,стоякам и батареи,очень близко. Сейчас радиатор от стены удален на 20 мм.
vena52
vena52
08.04.2023 в 14:40:29
BV написал: "Пилите, Шура" (С)
BV, Вы в шутку или по теме ,снимать бугры ? Кстати ,это нормально,что газоблоки положены над окном на прутки арматуры? Что строительные нормы, допускают?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2023 в 17:29:38
vena52, вам тут намекают, что плоскость формировать не обязательно. Линии примыкания выведите по геометрии, а между ними любой рельеф сгодится, лишь бы обои легли.
За батареями я вообще формировал ступеньку, за ней как бы ниша в пару сантиметров получается по границам окна. Я даже не знаю за какими окнами у меня такое, пожтомуи говорю, что ровность такой стены - требование избыточное при наличии ограничений.
08.04.2023 в 18:10:25
vena52, по теме - хотите плоскость и не хотите утопить батарею - пилите. На арматуру - не нормально, но уж что есть
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2023 в 19:24:44
BV написал: хотите плоскость и не хотите утопить батарею - пилите.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
vena52
vena52
08.04.2023 в 21:12:42
Вообщем процесс пошел.Но немного осложнился,потому как помимо шпаклевки и штукатурки,под ними оказался и слой клея газоблоков по всей плоскости.Не могу понять зачем он там.Вроде сами блоки не выходят друг за друга,чтобы клеем их ровнять.Клей снимать с блоков трудней.Топориком срубать не очень,стояк батареи мешает. Помимо топорика еще и широкую стамеску с молотком применяю.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2023 в 21:40:47
Существует насадка на перфоратор, лопатка с широкой лопастью. В вашей ситуации волшебным образом упростит подготовку на 90%.
vena52
vena52
09.04.2023 в 00:43:13
ИгорьPurnesh написал: Существует насадка на перфоратор, лопатка с широкой лопастью. В вашей ситуации волшебным образом упростит подготовку на 90%.
ИгорьPurnesh, Да есть такое,но хорошо на открытых участках,а у труб и стен ( на углах) не очень.Можно вертикально,но не очень удобно держать.
