Prok12
Prok12
22.04.2007 в 20:40:11
Для слива воды из раковины и посудодомойки на кухне в стояк, который в соседнем с кухней саузле, надо пробить разделяющую их железобетонную стену толщиной 160мм. Желательно сделать аккуратное отверстие диаметром порядка 60мм (пластиковая канализ.труба имеет нар.диаметр около 55мм). В распоряжении есть перф. Bosch GBH 2-26DRE и длинные буры 12-25мм. По предыдущему опыту сверления отверстий поменьше знаю, что если наткнешься на арматурину в стене, бур дальше не пойдет. Может какие то коронки нормально сверлят? пробовал как то коронкой с зубьями (их 6 или 8 кажется) - клинит часто, да и не возьмут они арматуру :confused: . Какие еще варианты? Сверлить по кругу и как то выбивать сердцевину? Как? Или какие то алмазные коронки есть?? :o
69
22.04.2007 в 21:09:02
Есть специально обученные люди со специальным оборудованием, которые занимаются только тем, что специально сверлят разные отверстия и режут железобетон как масло. Без шума и пыли, как они выражаются. Думаю, стоимость их услуг по сверлению такого отверстия будет ниже суммарных затрат на приобретение специальных алмазных коронок.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
22.04.2007 в 21:32:30
В домашних условиях наверно лучше всего сверлить по кругу. Вы правильно назвали данный вариант. Сверлить буром, диаметром 8-10 мм, по кругу, с припуском; и потом выбрать лопаткой перфа. А приглашать специально для этого профессионалов с установкой- слишком дорого, да не пойдут они ради одной дырки...
wall_design
wall_design
22.04.2007 в 21:34:37
69 написал : Есть специально обученные люди со специальным оборудованием, которые занимаются только тем, что специально сверлят разные отверстия и режут железобетон как масло. Без шума и пыли, как они выражаются. Думаю, стоимость их услуг по сверлению такого отверстия будет ниже суммарных затрат на приобретение специальных алмазных коронок. __________________
Сильно сомневаюсь, что эти терминаторы подрядятся сверлить одно отверстие )))
Самодедкин
Самодедкин
23.04.2007 в 01:55:12
Если располагаете еще и шлицефрезером (болгаркой), можно по-другому. Алмазным диском с прорезаете квадраты 68 мм с обеих сорон стены на такую глубину, чтобы перерезать возможную арматуру. Долотом перфоратора расчищаете один квадрат и дальше бурите коронкой по бетону.
Gennady
Gennady
23.04.2007 в 02:03:59
думаю, надо попробовать направленным взрывом... исключительно кумулятивным зарядом!
69
23.04.2007 в 09:31:42
В Москве эту работу сделают за 6000р.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
23.04.2007 в 09:41:44
69 написал : В Москве эту работу сделают за 6000р.
а чО не 60 или 600 тыр ? Как то мало берёте , скромно. ;) (оффигеть, 250 баксов за 30 мин абсолютно тупого, неквалифицированного труда и за ведро бетонного мусора). Гастрабайтерский труд рулит !
Mals
Mals
23.04.2007 в 10:17:20
Ничерта непонятно. В чем вопрос? Дошел до арматуры - берем переходник и обычным сверлом по металлу режем арматуру. Потом снова буры, пики, коронки и так далее. Цена вопроса 3-4 сверла, причем здесь 6тыр, если у человека нормальный перф?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.04.2007 в 11:29:03
за 6 тыс.рублей можно купить приличный перф...
iale
iale
23.04.2007 в 11:50:34
2Prok12 Можно взять напрокат алмазную коронку, например тут www.drilling.spb.ru
