mogusam2011
mogusam2011
09.04.2023 в 15:29:01
Стиралка LG F10B8MD. Проработала без проблем полтора года. Срок гарантии истек в сентябре 2022. Стала повизгивать (или "скулить" как щенок) при трогании или замедлении вращения барабана перед остановкой. Негромко. Независимо от загрузки. При рабочих оборотах этих звуков нет. Люфта барабана нет. Тревожный симптом или не обращать внимания?
https://disk.yandex.ru/i/B63L3Kr6X1Idmg https://youtube.com/shorts/-j_eN2kvG7s?feature=share
Такая подробность - звук не при каждой стирке проявляется. Снял видео при звуке. Затем загрузили новую "порцию" - не повизгивает...
2
09.04.2023 в 17:57:21
А не трется барабан по манжете?
mogusam2011
mogusam2011
10.04.2023 в 09:36:23
BV, Как сказать...Вообще-то я зазора между манжетой и барабаном не вижу, но прижато несильно, барабан вращается свободно. Так и было ранее. Сейчас покрутил, впечатление такое, что именно резина звук издает, но не уверен. А вчера видео со звуком записывал, потом было еще две стирки и звука этого не было
10.04.2023 в 09:39:03
На сухой и мокрой без воды и белья в начале стирки записать звук пока на ошибку не вышла... Механически - кроме двух подшипников, сальника, и манжеты там звучать нечему. Может что застряло в манжете?
Электрически - инвертор может издавать слабый более высокочастотный писк. Какое напряжение в сети, когда пищит?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2023 в 11:43:47
Посмотрите положение ремня на шкиве. На валу двигателя шкив имеет несколько больше канавок, чем дорожек на ремне. Это делается для позиционирования ремня на шкиве барабана и для регулировки натяжения (шкив барабана немного на конус). Самые крайние положения на шкиве берабана могут вызывать трение ремня (там загиб идет). Есть машинки, где натяжение идет сдвигом положения двигателя.
Мои убитые подшипники тоже давали посторонний звук. Немного завывающий.
10.04.2023 в 11:45:01
Мишутк, какой нафиг ремень? Але! ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2023 в 12:40:04
BV написал: Мишутк, какой нафиг ремень? Але! ;)
BV, ах, да, я ж в прошлом веке живу 8)))) Я старовер, если уж Теслу брать, то дизельную и на механике.
mogusam2011
mogusam2011
10.04.2023 в 20:02:25
Мишутк, Эта машина с прямым приводом двигатель - бак. Я очень далек от этой техники, но предполагаю, что там ременного привода нет...
mogusam2011
mogusam2011
10.04.2023 в 20:18:04
BV, "На сухую без белья" покрутил барабан вручную - звук есть, если медленно туда-сюда качать. Если раскрутить побыстрее - не "пищит". Манжету посмотрел - вроде ничего не застряло. Напряжение стабильное 220V. Спасибо, что так быстро отозвались! Мне кажется, что поскольку не при каждой стирке "писк" появляется, то едва ли какая-то критичная неисправность...Беру тайм-аут, понаблюдаю, потом повторно зайду в тему. P.S. Гарантия на привод 10 лет
Бублик28
Бублик28
Казань
16.04.2023 в 14:58:40
Смотрите подшипники. Купили вертикалку,по началу всё тихо работало,потом начало скрипеть,как оказалось после разборки сальник не так поставили,брак,и вода съела подшипник.
Машинке от роду месяца три (это после покупки она столько проработала,с сервисом не стали заморачиваться),сейчас стоит ,всё куплено,но так ничего и не заменили.Пришлось брать БУ машинку,она работает уже третий год.
