ivannn
ivannn
10.04.2023 в 13:23:31
Здравствуйте, делаю шкаф на балконе, одно пластиковое окно окажется внутри шкафа. Подскажите как лучше заглушить его, чтобы с улицы было белым, а внутри в итоге закрыть его осб или фанерой. думал просто пленкой какой-то заклеить, а потом уже фанерой закрыть, но думаю конденсат вздует фанеру в итоге, ну или плесень пойдет
10.04.2023 в 13:56:38
Если на балконе тепло - то за шкафом хоть у окна, хоть у внешней стены будет конденсат и плесень
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.04.2023 в 20:22:41
ivannn написал: как лучше заглушить его, чтобы с улицы было белым, а внутри в итоге закрыть его осб или фанерой.
Стекло заклеить самоклейкой необходимого цвета. Ни ОСБ, ни фанеру не использовать - для чего они в данной ситуации?
Мой опыт к Вашим услугам!
ivannn
ivannn
10.04.2023 в 20:51:42
BV написал: Если на балконе тепло - то за шкафом хоть у окна, хоть у внешней стены будет конденсат и плесень
BV, балкон да утепленный
ivannn
ivannn
10.04.2023 в 20:52:32
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, к этой фанере, что в итоге закроет окно, будут крепиться несколько полок
10.04.2023 в 21:02:20
ivannn написал:
ivannn, важнее будет ли зима зимой на этом балконе.
Впрочем, вы будете не первый с плесенью если прикорете холодную поверхность шкафом)
ivannn
ivannn
10.04.2023 в 22:16:18
BV написал:
ivannn написал:
BV, ну вот я и спрашиваю как этого избежать. если просто заклеить пленкой белой или сэндвич тонкий к стеклу как-то присобачить, а потом в упор или на небольшом расстоянии от окна уже фанеру?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.04.2023 в 22:51:19
BV, вам пытается объяснить, что если у вас на всём балконе зима, или другая повышенная влажность, то там неважно - прижато к окну ОСП (ДСП; фанера) или нет. Там всё равно будет повышенная влажность + минимум вентиляции, которые приведут к образованию грибка (плесени).
ivannn
ivannn
10.04.2023 в 23:01:15
ИгорьPurnesh, балкон утеплен полностью. зимой обычно окно на балконе закрыто, а окно с балкона в комнату приоткрыто. думаю на балконе минус будет только если на улице -15 и меньше
11.04.2023 в 00:33:38
ivannn написал: ИгорьPurnesh, балкон утеплен полностью. зимой обычно окно на балконе закрыто, а окно с балкона в комнату приоткрыто. думаю на балконе минус будет только если на улице -15 и меньше
ivannn, будет плесень за шкафом на бывшем окне 100%
11.04.2023 в 00:44:08
ИгорьPurnesh написал: BV, вам пытается объяснить, что если у вас на всём балконе зима, или другая повышенная влажность, то там неважно - прижато к окну ОСП (ДСП; фанера) или нет. Там всё равно будет повышенная влажность + минимум вентиляции, которые приведут к образованию грибка (плесени).
ИгорьPurnesh, нет, не так. Если на балконе будет холодно как на улице и не открывать дверь запуская туда влажный воздух из комнаты - все будет нормально. Если же дверь в комнату открыта, приоткрыта - то заходит теплый влажный комнатный воздух. Где утеплено, например ЭППС - и не прикрыто чем либо утепляющим, но паропроницаеиым - проблем особых не будет. Если же закрыть паронепроницаемое стекло чем-то типа подушки или одеяла (например шкаф :)) - температура стекла станет ниже, но к нему будет просачиваться водяной пар с известным результатом.
Проверить просто - приложить зимой к стеклу подушку, или лист минааты.
Для понимания - см таблички точки росы
