Белоснежка12
Белоснежка12
10.04.2023 в 13:24:46
Добрый день! У меня в квартире холодильник стоит под прямыми солнечными лучами и нагревается от них. Кухня маленькая, переставить некуда. Чем в таком случае можно накрыть? Например, фольгированной изоляцией(которая используется в строительстве) или солнцезащитным экраном для авто? Что лучше?
10.04.2023 в 13:38:48
Можно и тем и другим, но нельзя вплотную - у некоторых холодильников на боках (а не сзади) теплообменник
А шторы есть?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2023 в 14:55:41
Белоснежка12 написал: Добрый день! У меня в квартире холодильник стоит под прямыми солнечными лучами и нагревается от них. Кухня маленькая, переставить некуда. Чем в таком случае можно накрыть? Например, фольгированной изоляцией(которая используется в строительстве) или солнцезащитным экраном для авто? Что лучше?
Белоснежка12, вот прямо весь нагревается? Проведите эксперимент. Ночью когда нет солнца возьмите термометр, снимите показания температуры воздуха в кухне, температуры той поверхности холодильника, которая нагревается солнцем, и температуру с обратной стороны этой стенки уже внутри холодильной камеры. Потом делаете те же самые замеры в момент наибольшего прогрева солнцем. Именно эти цифры вам и покажут необходимость прятать холодильник от солнца.
10.04.2023 в 15:02:18
Если на солнце - чуть побольше будет потреблять и все. Важнее температура в помещении. И хорошая вентиляция теплообменника - конденсатора холодильника. Штора "блекаут" заметно снижает температуру помещения, и не колхоз с фольгой - это то, что реально полезно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2023 в 15:13:44
BV написал: Если на солнце - чуть побольше будет потреблять и все. Важнее температура в помещении. И хорошая вентиляция теплообменника - конденсатора холодильника. Штора "блекаут" заметно снижает температуру помещения, и не колхоз с фольгой - это то, что реально полезно.
BV, +1. Я тоже разговор к этому подвожу. Можно (даже самому интересно) снять температуру дверцы морозилки и холодильного отделения. Внутри разница градусов в 20. А снаружи - скорее всего разница между дверками 1-2 градуса. Отсюда можно делать выводы о роли теплоизоляции корпуса, что солнышко ему не помеха.
10.04.2023 в 15:22:24
Мишутк, чудес не бывает - количество ватт тепла проходящего сквозь теплоизоляцию прямо пропорционально разнице температур. Другой вопрос - что не критично от одной белой? стенки. А вот на всей площади поверхности уже больше - от окружающего воздуха, но самое критичное - разность температур конденсатора и воздуха, если жарко - мотор будет чаще работать и меньше отдыхать. И не просто так у холодильников есть исполнение Т - тропическое
10.04.2023 в 15:29:54
У моего холодильника - конденсаторы на боках корпуса - если в серую бочину будет светить солнышко - будет не очень хорошо.
