brth
brth
11.04.2023 в 08:53:26
Добрый день! Последние пару месяцев мучаюсь с запахом внутри посудомоечной машины.
Расположение ПММ относительно слива:
Что было сделано: Ежедневное мытье при высокой температуре в пмм. Запускал с химией Finish и Somat для мытья самих машин. Снимал фильтры, резинку двери - промывал все фейри. Машинка с функцией открывания после мытья. Снимал сифон раковины, все чистое и без жира.
Думаю поддувает из слива, но шланг коротковат, чтобы поднять его на высоту 40-60 см, возможно он прижат машинкой. Что можно ещё сделать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.04.2023 в 11:29:04
Вечером вытащите шланг из канализации, заглушите шланг и канализацию. Утром понюхайте машинку. Запах есть - значит воняет грязь в машинке. Запаха нет - значит подсос из канализации. Шланг наращивается элементарно, но существующей высоты подключения для обеспечения гидрозавтора достаточно.
Покажите ваш кошмар с гофрой после сифона. По фото подозрение, что она провисла и образовался второй гидрозатвор. По хорошему, сифон меняется на трубчатый U-образный, ПММ подключается над ним, соединение сифона с канализацией жесткими трубами. Так вы гарантировано избавитесь от запаха из канализации в машинку. Плюс машинка своей химией будет прочищать сифон - будет меньше отложений.
brth
brth
12.04.2023 в 08:30:35
Мишутк написал: Покажите ваш кошмар с гофрой после сифона. По фото подозрение, что она провисла и образовался второй гидрозатвор.
Да, кошмар присутствует. А как он может погубно влиять на ситуацию? Интересно стало - расскажите, пожалуйста. ПММ пока не отсоединял, но утром разобрал посуду и был запах толи от посуды толи от слива раковины. :killyourselfbywall:
Мишутк написал: По хорошему, сифон меняется на трубчатый U-образный
U образный сифон подключается к штатной воронке от раковины?
Мишутк написал: ПММ подключается над ним
А как будет с шумом? Так ли страшен черт или ерунда?
brth
brth
12.04.2023 в 08:34:29
Сориентируйте, пожалуйста, какой лучше рассмотреть U образный сифон с возможностью подключения пмм и осмоса?
brth
brth
12.04.2023 в 09:33:36
Может на слив ПММ поставить обратный клапан? Что думаете?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2023 в 11:39:02
Вот прямо на место бутылочного сифона и ставьте. Не трогая трубу с врезкой под фильтр осмоса. Для компактности можно канализационную трубу вдоль стены укоротить, делать подключение правее. И гофру перелива ведущую к воронке выпуска раковины сжать чтобы не провисала. Шум не так страшен. Тем более у вас получается смещенный сифон, а все точки подключения уже имеются на трубах.
brth
brth
12.04.2023 в 13:36:36
Мишутк написал: Вот прямо на место бутылочного сифона и ставьте. Не трогая трубу с врезкой под фильтр осмоса. Для компактности можно канализационную трубу вдоль стены укоротить, делать подключение правее. И гофру перелива ведущую к воронке выпуска раковины сжать чтобы не провисала. Шум не так страшен. Тем более у вас получается смещенный сифон, а все точки подключения уже имеются на трубах.
Мишутк, Получается как-то так? ПММ подключаем в сифон сверху
Присмотрел сифон McAlpine трубный 40 мм (MRSK12-50). Пойдет для моих целей?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2023 в 14:44:02
brth, да, гайки у всех с одинаковой резьбой. Даже если резьба не подойдет, меняете на новом сифоне гайку на вашу старую. Главное чтобы диаметры труб были одинаковые, а тут это так - обе на 40.
12.04.2023 в 17:15:53
brth, вонючий грязеотстойник в кишечнике перелива уберите - укоротите трубку
brth
brth
13.04.2023 в 08:32:41
Всем спасибо за ответы!
Мишутк написал: brth, да, гайки у всех с одинаковой резьбой. Даже если резьба не подойдет, меняете на новом сифоне гайку на вашу старую. Главное чтобы диаметры труб были одинаковые, а тут это так - обе на 40.
Мишутк, хотел подсоединить слив пмм к сифону, но не выходит из за короткого шланга (не хватает 20-30 см). Думал шланг зажат чем-то, но нет. Он просто подключен в дальнем углу посудомойки от машинки. Вижу единственное решение - поставить сифон viega 5635.7 452 452 на слив пмм. Снизу подведу 50-ми трубками к канализации и подтяну к сифону. Закреплю хомутом шланг слива. На снятом сифоне не получается тоже соединить шланг пмм. Штуцер угловой и шланг совершенно там не держится. Порнография какая ;)
BV написал: brth, вонючий грязеотстойник в кишечнике перелива уберите - укоротите трубку
BV, да я уже об этом думал, можно ли заменить сифон на трубку или это шибко сложно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.04.2023 в 10:28:48
brth, вам поможет вот эта информация:
