vesna0411
vesna0411
НН
15.04.2023 в 15:44:39
[https://youtube.com/shorts/SxxGXOCzEO4?feature=share] Вот так звучит штукатурка. Все ломать?
BV, Кухню (где снято видео и трещины) заштукатурили в конце января. Гостиную, где стена такая же, - в начале марта
Грэй
Грэй
15.04.2023 в 15:47:49
vesna0411 написал: Все ломать?
Какой ответ Вы хотите услышать? Можно всё сломать, и сделать заново. Можно отремонтировать. -решать только Вам.
15.04.2023 в 16:01:44
vesna0411, По видео - ну в отдельных местах чудом не отскочила)
С такой подготовкой основания, как на вашем фото (по краске, кусочно-ляпочным методом, с вымазыванием остатков на стену, первый слой и не высушен и заглажен) - результат предсказуем.
Я правильно понимаю, что фото с не снятой краской и видео - одна и та же стена?
Фото банки грунтовки покажите кстати...
Молоток, большая стамеска и монтировка - и через полчаса ваша штукатурка будет пластами лежать на полу, кроме возможно отдельных пятен.
Делать это лучше в присутствии подрядчика с видеозаписью.
И да - мастерами у вас и не пахло. Настоящие мастера делали такие ошибки в детстве, получили урок, извлекли из него науку на будущее и больше так никогда не делали.
По другим стенам, где нет краски - могли не зачистить от осыпающегося и слабо держащегося, грунтовать по пыли и результат может быть похожим, судя по "стилю" ;)
15.04.2023 в 16:15:49
Грэй написал:
Грэй, не факт, что там вся плоскость на пол не ляжет, если подцепить ;)
vesna0411
vesna0411
НН
15.04.2023 в 16:29:41
BV, на видео стена противоположная от той, что с трещинами, но тоже с краской. Для чистоты эксперимента, так сказать. По стене с трещинами - звучит аналогично.
Грунтовка - постараюсь найти фото (не факт, что есть фото, где видно название). Банка желтая, ЕК чего-то там вроде
vesna0411
vesna0411
НН
15.04.2023 в 16:32:28
Грэй, ответ хочу на вопрос «как сделать так, чтобы потом не пришлось переделывать после того, как мы заехали, но все отвалилось» :help
15.04.2023 в 16:43:21
vesna0411 написал: Грэй, ответ хочу на вопрос «как сделать так, чтобы потом не пришлось переделывать после того, как мы заехали, но все отвалилось» :help
vesna0411, можно шурупами с дюбелями прикрутить штукатурку к стене сантиметров через 20 чтоб не упала ;)
Но мне кажется что вы нанимали людей не для такого результа по качеству работы.
15.04.2023 в 16:50:52
vesna0411, https://www.ek-group.ru/production/gruntovki-propitki/
Не пробовал, но вроде не в подвале разливают)
15.04.2023 в 16:55:40
vesna0411, выбирать работников, которые как минимум соблюдают инструкции производителей по подготовке основания и методам работы с материалом. А не лепят как им проще, и быстрее с единственной целью получить деньги, а дальше сим карту в помойку, и лепить новое)
Уверен, что если возьмете тех карту, или тех описание материала и проведете по ней "зачет" для рабочих - не сдадут)
15.04.2023 в 17:02:36
Снимайте все. Лечить заплаточным методом и дольше и дороже и результат не предсказуем.
И по фото готового - явные перепады - под покраску не годится
