Киримм
Киримм
12.04.2023 в 18:11:39
Доброго всем дня! Ситуация следующая: в 3-х комнатной квартире застройщик установил ОДНУ корзину для кондиционера в самом неактуальном месте, а кондиционер нужен в комнате с балконом с панорамным остеклением. Наружу, насколько я понял по общению с застройщиком и УК, выносить наружный блок на фасад здания (керамогранитный вентилируемый) - не вариант В связи с чем вопрос к знатокам. 1) Если установить наружный блок на балконе в короб из рам со стеклопакетами или из сендвич-панелей с возможностью открытия створки для обслуживания примерно вот так:
не снизится ли эффективность от работы кондиционера в комнате?
2) Наружный блок может располагаться на полу или для него нужен какой-то постамент? 3) Имеет ли вообще такая схема установки право на существование, и если да, то какие могут быть подводные камни? Вот фотки предполагаемого места установки на балконе:
да, и не будет ли шумно в комнате от работы наружного блока на балконе?
КАТРАН
КАТРАН
12.04.2023 в 20:38:49
Киримм, Не надо создавать новые темы,все это подробно описано здесь https://mastergrad.com/forums/t252932-ustanovka-vneshnego-bloka-kondicionera-na-lodzhii/
ingvar032
ingvar032
Челябинск
13.04.2023 в 19:42:45
КАТРАН написал: Киримм, Не надо создавать новые темы,все это подробно описано здесь https://mastergrad.com/forums/t252932-ustanovka-vneshnego-bloka-kondicionera-na-lodzhii/
КАТРАН, Вы ему предлагаете установить внешний блок внутри помещения?)))
