Игорь111234234
Игорь111234234
13.04.2023 в 16:36:41
Всем привет! В общем проблема в следующем, в ванной комнате сделан душевой поддон в строительном исполнении, основа кирпич и бетон, сверху лежит керамогранит 9мм, стыки замазаны цементной затиркой, так как сам не очень в ремонтах, не законтролировал слой гидроизоляции у рабочих, точнее его вовсе не нанесли, После того как переехали в новую квартиру и стали активно пользоваться душем, посырела стена в соседней комнате за душевой получается. Там нанесена штукатурка на стену, грунтовка и обои, начался небольшой грибок. Возможно ли каким то образом решить проблему с отсыреванием стены не разбивай поддон и не переделывая ремонт в ванной?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2023 в 17:48:21
Игорь111234234, не законтролировал слой гидроизоляции у рабочих, точнее его вовсе не нанесли, надо нанимать профессионалов, а не рабочих, стоматолога тоже контролируете? Возможно ли каким то образом решить проблему с отсыреванием стены не разбивай поддон и не переделывая ремонт в ванной? Нельзя!
Игорь111234234
Игорь111234234
13.04.2023 в 18:24:42
dmitrovski, Да тут пойди разберись профессионал или нет, каждый день плитку не кладу и ремонты не делаю. А как насчет прозрачной гидроизоляции поверх керамогранита?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.04.2023 в 18:55:59
Игорь111234234, экспериментируйте, что вам остаётся, правильно и хорошо делать вы не хотите. Помимо обмазочной гидроизоляции на трап клеится и гидроизоляционная манжета или просто рулонная.
13.04.2023 в 18:57:21
Игорь111234234 написал: Всем привет! В общем проблема в следующем, в ванной комнате сделан душевой поддон в строительном исполнении, основа кирпич и бетон, сверху лежит керамогранит 9мм, стыки замазаны цементной затиркой, так как сам не очень в ремонтах, не законтролировал слой гидроизоляции у рабочих, точнее его вовсе не нанесли, После того как переехали в новую квартиру и стали активно пользоваться душем, посырела стена в соседней комнате за душевой получается. Там нанесена штукатурка на стену, грунтовка и обои, начался небольшой грибок. Возможно ли каким то образом решить проблему с отсыреванием стены не разбивай поддон и не переделывая ремонт в ванной?
Игорь111234234, коротко - не получится. Снимайте плитку, делайте гидру в поддоне (и не всякая годится) и на стенах.
Вы не первый
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.04.2023 в 00:39:54
dmitrovski написал: Возможно ли каким то образом решить проблему с отсыреванием стены не разбивай поддон и не переделывая ремонт в ванной? Нельзя!
BV написал: коротко - не получится. Снимайте плитку, делайте гидру в поддоне и на стенах.
+100500
Игорь111234234, Просто лейкопластырем открытый перелом не вылечится!... :tambourinedance:
Мой опыт к Вашим услугам!
