vesna0411
vesna0411
НН
14.04.2023 в 14:30:52
Делаем ремонт в квартире. Есть сомнения в экспертности рабочих. Отсюда 2 вопроса:
  1. чем заделывать такие дыры в потолке? Рабочие собираются заделать пеной. Этого достаточно? Исходные данные: дом кирпич + бетон (серии нет, проверяла). Последний этаж, наверху техэтаж. Состояние крыши не знаю, но сам дом ухоженный - УК 1-2 года назад делала капитальный ремонт подъездов + заменяла лифты + в снегопад быстро приезжает трактор чистить снег. Квартиру купили недавно. Раньше на потолке в части комнат была потолочная плитка. Нигде подтеков с потолка не было. Дальше планируем делать натяжные потолки.
  2. Электрики монтировали провода и распаечные коробки поверх потолочной плитки. Насколько это критично? Это регулируется СНиПами? Что делать? Оставить как есть (заставив убрать остатки плитки вокруг проводов/коробок) или требовать убрать плитку и ПОД электрикой?
14.04.2023 в 21:48:12
Не критично. Но она горит. Но по сравнению с массой натяж. потолка - ерунда.
Дыры в швах - пеной. Сходите на чердак - посмотрите как там с утеплителем?
Грэй
Грэй
15.04.2023 в 06:55:47
vesna0411 написал: чем заделывать такие дыры в потолке? Рабочие собираются заделать пеной. Этого достаточно?
Дыры- можно пеной,а швы между плитами нужно заделывать жестким цементным раствором.
vesna0411 написал: Электрики монтировали провода и распаечные коробки поверх потолочной плитки. Насколько это критично?
некритично.
strider1978
strider1978
15.04.2023 в 07:20:09
vesna0411 написал: Насколько это критично?
Ровно настолько, насколько нравится-не нравится тому кто платит деньги за такую работу.
vesna0411 написал: Это регулируется СНиПами?
Можно притянуть прокладку проводки по сгораемому основанию.
15.04.2023 в 11:14:59
Да, но сверху, а не снизу
Грэй
Грэй
15.04.2023 в 15:44:31
Грэй написал: швы между плитами нужно заделывать жестким цементным раствором.
на всю глубину шва.
vesna0411
vesna0411
НН
15.04.2023 в 15:49:02
А как мне, простому юзеру понять, где швы, а где дыры? Боюсь, что мне будут объяснять, что швы - это дыры
Грэй
Грэй
15.04.2023 в 15:53:06
Дыры более круглые и неплановые. Щвы более протяженные и запланированные строителями п.с. ещё бывают "отверстия" - это тоже круглые(квадратные) = но по плану :) их можно пенить
vesna0411
vesna0411
НН
15.04.2023 в 16:34:52
Грэй, спасибо. Судя по фото, у нас везде швы. Так ведь?
15.04.2023 в 17:36:02
vesna0411, швы - продольные между плитами, на стыках плит.
https://youtu.be/ISrVdxJKLyI
Видео о другом, но на нем хорошо видны стыки плит плотно забитые раствором. Но это делается при строительстве... А чтоб мусор не сыпался и не дуло - расшить сантиметра три вверх, пропылесосить, прогрунтовать, увлажнить и запенить
vesna0411
vesna0411
НН
15.04.2023 в 20:40:02
BV, спасибо!
