Kuds
Kuds
15.04.2023 в 03:53:39
  • Каким проводом (марка) вывести электросеть из частного дома на улицу?
  • Какой диаметр жил (сечение) использовать, если расход предполагается максимум до 3 КВт?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2023 в 08:20:06
Kuds написал: Каким проводом (марка)
Какой способ прокладки? Закопаете, подвесите на тросе, проведёте в трубе, самонесущий провод?
Kuds написал: Какой диаметр жил (сечение) использовать, если расход предполагается максимум до 3 КВт?
Какая длина трассы? От щита до розетки.
15.04.2023 в 11:08:20
Метров до 25 круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр. Промежуточные опоры - если 25м, и вообще - по месту. Это самый простой вариант, но есть и другие.
Kuds
Kuds
15.04.2023 в 15:52:40
Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2023 в 16:16:25
Kuds написал: около 40 метров
Что за электроприёмники будут в беседке? Если нечувствительные к падению напряжения, тогда и сечение 2.5 кв.мм может быть достаточным. Подумаешь, чайник закипит на минуту позже.
А у меня в деревне микроволновка, у которой при падении напряжения практически перестаёт разогревать продукты.
Kuds написал: марка кабеля
Марка зависит от условий прокладки. Будете закапывать кабель или подвешивать на тросе?
dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2023 в 17:52:32
Марка зависит от условий прокладки. ВТБ!, В ПНД , под землей , все тот же ВВГ нг.
Да, ни фига.
15.04.2023 в 17:52:49
Часто проблемы до "удлиннителя" :)
15.04.2023 в 18:03:38
Kuds написал: Большое спасибо за информацию. А если от щита до беседки около 40 метров (это со всеми изгибами по подвалу,так как щит в противоположной стороне дома)? В этом случае сечение и марка кабеля как-то изменится?
Kuds, https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html
Потери при 3квт на активной нагрузке (чайник, тепловентилятор) на ГОСТовском честном кабеле 2.5 мм2 несущественны - примерно 8 вольт 3.6%
Если же у вас и так напряжение низкое в часы пик - вольт 190 - то лучше проложить 3х4мм2, если реально будете включать часто 3 кВт, и это будет СВЧ, или что-то чувствительное к напряжению. Чайникам и печкам, лед лампам - пофиг, электроплитка помедленнее греть будет.
Сварочнику китайскому может быть маловато.
Автомат ставьте 16А - если напряжение нормальное, и наверное 10 (13) - если низкое. Ну и УЗО само собой должно быть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2023 в 19:08:49
BV написал: Часто проблемы до "удлиннителя"
Угу, в моём случае так. :( Деревня населена преимущественно дачниками, в будни проблем нет.
Kuds
Kuds
15.04.2023 в 21:23:35
Огромное спасибо за информацию!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2023 в 21:39:23
Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!
Вы определились со способом прокладки кабеля?
Будете закапывать его в землю или подвешивать?
