MaXoviK
MaXoviK
16.04.2023 в 10:33:08
Смотря что будет включать, если сделать для себя то я бы ставил ВВГ-НГ 3х2,5 если же ничего мощного не планируете там включать то можете и ограничится сечением провода 3х1.5, но я рекомендую лучше взять с запасом. А вдруг захочется электрогриль включить там например, или газонокосилку электрическую с беседки, электропилку на 2квт и т.д.
16.04.2023 в 11:59:26
ВТБ! написал:
Kuds написал: Огромное спасибо за информацию!
Вы определились со способом прокладки кабеля?
Будете закапывать его в землю или подвешивать?
если в землю - то только в ПНД трубе - иначе погрызут разные животные, и стенка не тонкая - иначе раздавить может. Не менее чем на штык в глубину, лучше 1.5...2 и слой песка без камней до и после трубы. Поверх песка сигнальную ленту "осторожно кабель". Копать узкой траншейной лопатой - меньше вынимать - экономит силы. Если твердая глина - выкопать полштыка/штык и залить водой на неделю, если уклона нет. Если есть - запруды/плотины и ручеек из шланга. После этого - значительно легче
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2023 в 12:01:43
BV написал: если в землю - то только в ПНД трубе
А я себе без трубы закопал АВБбШв. Или что-то в этом духе - язык сломаешь от таких аббревиатур.
16.04.2023 в 12:11:23
MaXoviK, 1.5мм2 "в деревне" может не пройти по току короткого замыкания для надежного срабатывания АВ С16 в случае КЗ. Лучше не рисковать, даже если только "лампочки", или тогда ставить АВ ампер на 6.
16.04.2023 в 12:15:01
ВТБ! написал:
ВТБ!, считать надо что дешевле - труба или бронь. В трубе - бонусом можно водопровод провести ;) (шутка)
VLAVIC
VLAVIC
16.04.2023 в 20:45:52
Выше BV написал: «…круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр.». Я бы так и поступил, но я не специалист и поэтому вопрос: почему именно круглый? В чём различие между круглым и плоским?
Лучшее враг хорошего
Kuds
Kuds
16.04.2023 в 21:21:21
Спасибо за советы.Буду прокладывать в ПНД под землей.
17.04.2023 в 00:18:44
VLAVIC написал: Выше BV написал: «…круглый ВВГ-НГ 3х2,5 подвесить на стальном тросе, или проволоке, с фиксацией через метр.». Я бы так и поступил, но я не специалист и поэтому вопрос: почему именно круглый? В чём различие между круглым и плоским?
VLAVIC, один круглый, другой плоский. Есть еще "треугольный")
17.04.2023 в 00:23:03
Kuds написал: Спасибо за советы.Буду прокладывать в ПНД под землей.
Kuds, концы трубы оставьте повыше над землей, и чтобы в них не поливало дождём. Кирка лучше лома, если камни.
17.04.2023 в 00:37:18
По воздуху дешевле все же СИП тянуть, но надо делать переходы на медь в беседку и дом. И 25м - разве что с конька, если без промежуточных опор. А в земле дешевле АВВГ 3х4, но опять же потом переходить на медь, например карболитовыми клеммниками с пружинными шайбами
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2023 в 09:01:19
BV написал: АВВГ 3х4, но опять же потом переходить на медь
Зажимы очень многих модульных автоматов позволяют подключать моножилу алюминия непосредственно.
BV написал: чтобы в них не поливало дождём
Всё равно этот конденсатор за десятилетия наберёт воды. Герметизировать надо.
