Ilya tyumen
Ilya tyumen
Тюмень
15.04.2023 в 11:46:24
Здравствуйте. В надежде позаботится о соседях снизу хотели сделать шумоизоляцию пола. Но получилось все наоборот. Вообщем была куплена каменная вата Rockwool флор баттс 25мм. Ровно выложили на плиту, завели на стены, положили армированную пленку, далее сварная сетка и Цементно-песчаная стяжка от 6 до 10см . Финиш Наливной пол около 0,7мм-1см. И как чистовое покрытие Клеевая плитка ПВХ таркетт. Получился жуткий барабан!!! В тапочках еще ничего но если босиком, то сильный звон. Вниз так же передается. Квартира еще пустая, но не думаю что мебель поможет. Деньги вложены большие и теперь одни расстройства. Я так понимаю уже ничего не сделать? Разве что коврами застилать или стелить пробковую подложку и поверх ламинат. Но это "неадекватно".
Silver2013
Silver2013
15.04.2023 в 11:51:21
Это вы сами делали или от застройщика досталась?
Ilya tyumen
Ilya tyumen
Тюмень
15.04.2023 в 12:38:32
Silver2013, сам.
15.04.2023 в 12:59:22
Ilya tyumen, насколько прочная стяжка? Мебель немного поможет - пригрузит стяжку
Silver2013
Silver2013
15.04.2023 в 13:44:34
Ilya tyumen написал: Silver2013, сам.
Ilya tyumen, согласитесь,
Цементно-песчаная стяжка от 6 до 10см дельта 4 см это то, что BV прописал)
15.04.2023 в 14:12:59
Silver2013, это вы вообще о чем? Никому ничего я не прописывал ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2023 в 15:28:22
Ilya tyumen, Вниз так же передается , вниз, это куда, соседям? Клеевая плитка ПВХ таркетт. Получился жуткий барабан!!!, Так и должно быть, а вы чего ожидали?
Ilya tyumen
Ilya tyumen
Тюмень
15.04.2023 в 18:39:51
dmitrovski, раз называется шумоизоляция, ожидал тишины . По крайней мере соседям снизу. А получилось хуже чем я чем я бы просто стяжку сделал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.04.2023 в 18:48:43
Ilya tyumen, соседи жалуются? По стене вата выше стяжки была?
Ilya tyumen
Ilya tyumen
Тюмень
15.04.2023 в 18:56:37
dmitrovski, у меня 2 квартиры. друг над другом. Слышен каждый шаг. Вата была выше стяжки. потом подрезали.
15.04.2023 в 19:00:28
Ilya tyumen, еще раз спрошу про прочность стяжки... Из чего перекрытия и толщина? Размеры комнат? Во всех такой эффект?
