Iltara
Iltara
16.04.2023 в 00:50:17
Размер санузла 1.90м*1.70м. Устанавливаться ванна будет к короткой стене. С одной стороны стена оштукатурена, а с противоположной нет. Собственно какую длину ванны выбрать? 160 или 150? Если 160, то рассматриваю такие варианты: -оштукатурить 3-4см, а дыру между ванной и стеной заделать. -Стена из гипсокартона, в таком случае можно попытаться подогнать под размер ванны. Тут только меня смущает потеря около 10см. Если 150, то оштукатурить или гипсокартоном, а дыру между ванной нарастить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2023 в 03:51:24
Iltara, 170
Грэй
Грэй
16.04.2023 в 05:24:36
Iltara написал: -Стена из гипсокартона, в таком случае можно попытаться подогнать под размер ванны.
В таком случае, почему 170 не рассматриваете? - можно вырезать гипсокартон, расположенный на уровне бортов ванны, вставить ванну и заделать недостающее штукатуркой\плиточным клеем.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2023 в 10:49:22
Грэй написал: В таком случае, почему 170 не рассматриваете? - можно вырезать гипсокартон, расположенный на уровне бортов ванны, вставить ванну и заделать недостающее штукатуркой\плиточным клеем.
+1 А если не хватает нескольких миллиметров, то можно и в оштукатуренную стену подштробить, для симметрии.
Мой опыт к Вашим услугам!
16.04.2023 в 11:52:29
Ванну 170, и небольшой глубины паз в штукатурке. Но может и так войдет, так как 170 может оказаться по факту 169,5...169,3
А если делать 150...165 - проблемы с герметизацией бортов
Iltara
Iltara
17.04.2023 в 03:09:01
Всем спасибо. Принял решение взять ванну длинной 170см,а если немного не влезет, то подшробить.
