Бублик28
Бублик28
Казань
16.04.2023 в 14:40:29
Имел ли опыт кто в восстановлении проржавевших крышек СМ.
Посмотрел пару роликов в сети,советуют использовать шпаклёвку со стекловолокном,некоторые ещё советуют армировать сеткой прогнившую часть.
Кто что подскажет.
ser000
ser000
20.04.2023 в 12:31:51
Бублик28 написал: Имел ли опыт кто в восстановлении проржавевших крышек СМ.
Фото что ли покажите о какой крышке идёт речь.
Бублик28 написал: Кто что подскажет.
Принимать меры надо было раньше своевременной окраской. Покажите дефект, как вариант просто сверху клёпками наклепать новую поверхность из металла/пластика. Ну или замените крышку целиком на новую.
Бублик28
Бублик28
Казань
20.04.2023 в 22:44:12
ser000, завтра как раз собирался снимать ржавчину и краску с крышки,сниму что и как там.
Сама эта железяка стоит от 4500 до 8 в разных магазинах. Если и брать новую,то нужно защищать сразу новую крышку.не просто думаю лаком или ещё чем,а шпаклевать,цинковать,потом уже красить краской,грунтовать и.т.д.
Бублик28
Бублик28
Казань
20.04.2023 в 22:59:46
Вот такая крышка (брал года два назад в сборе) https://mixzip.ru/id/kryshka-dverca-dlya-stiralnoy-mashiny-s-vertikalnoy-verhney-zagruzkoy-virpul-whirlpool-481244010845-3626.html
Вот отдельно сама железная/жестяная часть https://mixzip.ru/id/kryshka-dverca-dlya-stiralnoy-mashiny-s-vertikalnoy-verhney-zagruzkoy-virpul-whirlpool-481244010842-3632.html
Вот она же,но цена выше https://arlos.ru/kryshka-zagruzochnogo-lyuka-vneshnyaya-dlya-vertikalnoy-stiralnoy-mashiny-whirlpool-481244010842.html
Вот так это чудо гниёт https://www.youtube.com/watch?v=XKISsrBCTbc
У меня по виду область поражения меньше.но чую придётся восстанавливать как в ролике показано,чтобы дальше не гнило. А если брать новую жестянку,то её придётся обрабатывать заранее,возможно снимая всю краску до половины.Цинкуя,шпаклюя и.т.д.
Бублик28
Бублик28
Казань
20.04.2023 в 23:03:37
Электролюкс вертикалка купленная в 2005 году (вроде этот год), кроме замены насоса,тэна и подшипников живёт и жить будет.Ничего вроде не гниёт,стоит как резерв.
Купленая (в 19 году) Электролюкс нового образца поработала 2 месяца и потёк сальник,угробив подшипник.
ser000
ser000
21.04.2023 в 12:28:49
Бублик28 написал: У меня по виду область поражения меньше.но чую придётся восстанавливать как в ролике показано,чтобы дальше не гнило. А если брать новую жестянку,то её придётся обрабатывать заранее,возможно снимая всю краску до половины.Цинкуя,шпаклюя и.т.д.
Бороться надо не с последствиямми, а с причинами: уплотнять, герметизировать, делать заградительные валики для воды, что бы вода не попадала и не собиралась внизу крышки и не ползла посредством капилярного эффекта вверх внутри крышки.
Или купите машинку с фронтальной загрузкой, там таких проблем нет.
Бублик28 написал: Электролюкс вертикалка купленная в 2005 году (вроде этот год), кроме замены насоса,тэна и подшипников живёт и жить будет.
Бублик28 написал: Купленая (в 19 году) Электролюкс нового образца поработала 2 месяца и потёк сальник,угробив подшипник.
Вы слишком расточительно относитесь к своим деньгам и времени, продайте обе и купите одну новую, а в случае чего обратиться за гарантиным ремонтом.
21.04.2023 в 12:41:22
Вы писали, что зч есть... Просто интересно, что мешает отремонтировать столько лет?
ser000
ser000
21.04.2023 в 14:39:04
BV написал: Просто интересно, что мешает отремонтировать столько лет?
Так другая рабочая есть, что интересно - тоже неоднократно отремонтированная, и тут выходит из-за угла лень...
Бублик28
Бублик28
Казань
21.04.2023 в 17:11:04
Не лень ребятки...в 19 году родственника инсульт поразил и всё было отложено,не до этого стало. в этом году родственника не стало.
И совпало так что начала подгнивать крышка. Люкс 05 года так и останется в резерве,как НЗ. Сейчас нужно сделать этот Вирпул,а потом можно уж покупать всё для замены подшипников в новом Люксе.
ser000 написал: Бороться надо не с последствиямми, а с причинами: уплотнять, герметизировать, делать заградительные валики для воды, что бы вода не попадала и не собиралась внизу крышки и не ползла посредством капилярного эффекта вверх внутри крышки.
Поясните что и как.Я про заградительные валики.
Бублик28
Бублик28
Казань
21.04.2023 в 17:12:14
BV, про запчасти на новый Люкс я не писал.
ser000
ser000
21.04.2023 в 17:19:49
Бублик28 написал: про запчасти на новый Люкс я не писал.
В этой теме может и не писали, а в соседней:
Бублик28 написал: Машинке от роду месяца три (это после покупки она столько проработала,с сервисом не стали заморачиваться),сейчас стоит ,всё куплено,но так ничего и не заменили.
Бублик28 написал: Поясните что и как.Я про заградительные валики.
Вам там виднее куда и как стекает вода при открытии крышки, а что это такое можно глянуть на примере столешницы (где это делается что бы вода под столешницу не затекала в случае пролития чего либо):
