19.04.2023 в 12:11:14
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, реально ли сделать ровный край при диагональной укладке паркета?
Я хочу отказвться от напольного плинтуса в пользу пробкового компенсаторв и тут паркетчик начинает упираться, что если делать этот чистый рез по диагонали, то все равно будут видны какие-то зубцы, а также будет перерасход паркета, потому что они могут сразу не ровно обрезать.
Я не могу понять, действительно так сложно сделать этот чистый диагональный раз или ему просто лень колупаться, а хочется просто побыстрей сделать попроще и свалить?
Может быть, кто-то сталкивался и может поделиться опытом?
19.04.2023 в 12:25:34
А как делается этот чистый рез? Чем он режется и как отмеряется угол? Есть какой то угольник? Я хотела угол 30 градусов
19.04.2023 в 13:14:09
Matt, режется по уложенному циркуляркой с шиной, которой похоже у паркетчиков нет. Может сменить мастеров на повыше классом?
19.04.2023 в 13:34:41
А пила нормально лезет? Нам 1 см до стены, ширина пробкового компенсатора 1 см
19.04.2023 в 22:21:52
Matt, не нормально. Нужна мелкая циркулярка и отпилить подошву. Или собрать паркет на макете, отпилить там же и собрать по месту.
Ну и другие варианты геморроя... Платите вы мастерам - пусть напрягут извилины, как сделать любой каприз за доп деньги, вместо того чтобы искать оправдания почему нельзя
20.04.2023 в 23:09:37
Matt написал: А пила нормально лезет? Нам 1 см до стены, ширина пробкового компенсатора 1 см
Matt, Нет. У стен нужно использовать спец инструмент. Например фрезер (кажется ламельный-кромочный), или реноватор.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.04.2023 в 00:01:42
ИгорьPurnesh, реноватор - только как помощник в начале и конце. Длинную линию - не реально и криво будет. Пилил как-то по периметру комнаты 20м2 дубовый паркет как раз сантим от стены. Для реноватора - углы и у стояков.
21.04.2023 в 09:12:52
BV, Вам знакомый Друг с этого форума (по совместительству мой напарник) не всю комнату, но по нескольку метров погонных уже неоднократно делал такую выборку. Да - по шаблону. Да - неудобно с непривычки, и реноватор аккумуляторный с сетевым будет проще, но он это делал.
Глаза боятся - руки делают!
21.04.2023 в 13:34:06
ИгорьPurnesh, медленно, пилки горят. Циркулярным вариантом проще. Делал дремелем ДСМ - он подлезает - у него гнутый диск есть - но там проблема - 20 тыс оборотов и тоже горит... Самое то - минициркулярка и отпиливать подошву
22.04.2023 в 00:09:46
BV написал: Самое то - минициркулярка и отпиливать подошву
10мм никак не может получится даже отпилив направляющую! Есть защита на диске, + есть хотя-бы прижимная шайба самого диска - они не дадут подойти к стене ближе чем на 25-30мм по пропилу!... :nо:
22.04.2023 в 00:11:19
BV написал: медленно, пилки горят.
Да, медленно! А кто-то говорил что качественная работа делается быстро? Да пилки горят! А что, диски не тупятся? :confused:
22.04.2023 в 12:20:22
Ребята, что делать с санитарным герметичном? спросила у пары людей, говорят счас этот компенсационный шов заливают санитарным герметиком
Это нормально или дичь?
22.04.2023 в 12:49:36
Не надо силиконом!
22.04.2023 в 12:52:19
И самое главное вы не сказали - у вас "паркет" на клей, или замковый на подложке?
