19.04.2023 в 16:10:13
fhntv, клей - не главное - главное - ровно отрезать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 16:15:15
BV написал: можно тоже сделать невидимый
вы опять в перфекционизм :) думаю в колидоре 2 на 2 невидимый шов совсем не главная задача главное что из расположения ( и нагрузки ) шва вытекает необходимость и возможность выбора линоля с шовоподборным рисунком либо кратного увеличения метража для подбора шва в случае перфекционирования заказчика а так же в случае нахождения шва на проходном участке - категорически правильной его приклейки и к основанию и к стыку полотен
19.04.2023 в 16:15:39
3.5 по лестнице, помещение маленькое, кусок 3.5х3.1 не сильно тяжелый. Да и доставка до двери сейчас обычное дело.
19.04.2023 в 16:18:38
fhntv написал:
fhntv, нахрена вся эта глупость с подбором рисунка? Если с цветочками - проще взять одним куском - см выше
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 17:16:47
BV написал: нахрена вся эта глупость с подбором рисунка?
а нахрена невидимый шов ? или невидимый шов без подбора рисунка ? :)
BV написал: 3.5 по лестнице
правило 2.5 со скрипом там проходит, 3 метра уже нет 3.5 это надо рулон гнуть пополам или конвертом..
19.04.2023 в 21:53:57
Неужели догадались? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 23:36:17
BV написал: Неужели догадались?
тогда это видимый невидимый шов :) это гениально !
Magic11
Magic11
20.04.2023 в 11:53:38
На кухне постелен такой же линолеум, мастера не дождаться, который делал пол на кухне. Так что придется в коридоре своими силами делать, пол ровный, лежит старый линолум.
20.04.2023 в 12:16:41
BV написал: 3.5 по лестнице, помещение маленькое, кусок 3.5х3.1 не сильно тяжелый. Да и доставка до двери сейчас обычное дело.
Вот так тогда, чтобы не выдумывать
Кроить сами будете?
