Magic11
Magic11
19.04.2023 в 14:07:57
Добрый день! Помогите пожалуйста рассчитать количество линолеума в коридоре. Коридор неправильной формы, хотим постелить полукоммерческий Tarkett Force R Canasta 3. Есть рулоны от 1,5 до 3,5 м.
Какую ширину рулона лучше купить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 15:29:42
3.5 можно уложить в диагональ абсолютно без швов со швами согласовывайте швы с эксплуатантами ,можно ограничиться одним швом
19.04.2023 в 15:34:21
Magic11, мебель и двери с толщиной стен в проемах, расставьте на эскизе - швы под мебель = экономия, а в дверях могут быть нужны еще 3-20+ сантиметров, про которые забывают.
3.5 можно без диагонали уложить, и даже 3.05 :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 15:39:45
BV написал: швы под мебель = экономия
хотя бы теоретически ? хотя бы примерно это как ?
19.04.2023 в 15:43:27
fhntv написал:
fhntv, я не знаю где шкафы и где проемы. Будет известно - будет и ответ.
19.04.2023 в 15:49:08
fhntv, вы лучше скажите, испытывали-ли вы лично удовольствие в помещении такой формы вырезать единый кусок для укладки по диагонали? И не порвать, или растянуть его при укладке?
Я не говорю, что это невозможно, есть способы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 15:51:49
BV написал: я не знаю где шкафы и где проемы
колидор в размерах ванной 2 на 1.9 там шкафы то не особо можно разместить при всем буйстве фантазии очень красивый совет прятать швы под мебель там никак не применим даже более того , в больших комнатах не знаю ни одного примера где можно уложить швы под мебель при условии что мебель вдоль стен, по углам :)
19.04.2023 в 15:56:27
fhntv написал:
fhntv, теоретически -строго по рисунку (без дверей!), если шкаф в верхней нише - покупаем ширину 2м, длину 3.20. Шов продолжение верхнего размера 190. Остатки - минимальны.
19.04.2023 в 15:58:40
fhntv, шкафы купе и советские стенки во всю стену - не слышали?
Берем длиннее, но уже - под шкаф - несколько кусков - не обязательно же делать там одной полосой :popcorn Комната 3х5, покупаем 2.5 длиной 6. Под шкаф два куска. И перевозить 2.5 легче, чем 3.
А "за шкафами обои не клеим"? ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.04.2023 в 16:07:47
BV написал: А "за шкафами обои не клеим"?
ага я бы кстати посмотрел на транспортировку габарита 3.5 силами заказчика :) полторашку и клей для стыков
19.04.2023 в 16:08:33
Коммерческий - помещения 50-100м2. Клеят и делают либо "невидимые" швы, либо варят - в медучреждениях особенно. На полукоммерции можно тоже сделать невидимый, если приклеивать, а не просто валяется. И машинка для этого специальная есть.
