Skymind
Skymind
Могилёв
20.04.2023 в 12:12:19
Добрый день,
Прошу совета по поводу чернового пола в частном доме. Залил черновые полы из бетона м300. Подготовку делали так: сделали обратную засыпку песком, откинули 10 см до границы фундамента по высоте, прошли трамбовкой, уложили на песок пленку, но пленку не завели на края фундамента, залили. Вопрос: обязательно ли заводить пленку на края фундамента. Добавил иллюстрацию. Не будет ли влага передаваться на стены через черновой пол, т.к. есть небольшой контакт бетонного пола и с фундаментом и со стенами (около 1 см наплывы).
Второй момент, на черновом полу есть камешки в бетоне и т.д. Нужно ли это все шлифовать до укладки эппс, или можно просто класть эппс, а эти камешки продавятся?
20.04.2023 в 12:25:18
От фундамента влага частично пойдет в пол - все же видно на рисунке. Лучше бы расшить щель и заложить гидроизол до песка. Хотя если поверх будет эппс - можно и так оставить - какая разница что будет под ним? Камешки, выступы убрать, если разглаженный бетон и их мало - укладывать будет проще. Если же не разглаженный - насыпать песка и по нему притереть эппс. Если поверх стяжка - зачем вообще заливали под эппс?
И так понял песок не трамбовали тонкими слоями, если да - то плохо.
Skymind
Skymind
Могилёв
15.05.2023 в 19:16:17
BV написал: От фундамента влага частично пойдет в пол - все же видно на рисунке. Лучше бы расшить щель и заложить гидроизол до песка. Хотя если поверх будет эппс - можно и так оставить - какая разница что будет под ним? Камешки, выступы убрать, если разглаженный бетон и их мало - укладывать будет проще. Если же не разглаженный - насыпать песка и по нему притереть эппс. Если поверх стяжка - зачем вообще заливали под эппс?
BV, Спасибо за ответ. Да, логически понимаю, что влага от песка может передаваться бетону, а от него на стены. Вопрос, скорее, как оно будет на практике. Песок, который внутри фундамента тянет влагу вверх? Грунтовые воды невысоко. Поверх бетона будет ЭППС, над ЭППС теплый пол и чистовая стяжка. Песок слоями не трамбовали, слой засыпки был небольшой, песок отлежался год под дождями. Дополнительно прошлись трамбовкой. Основной вопрос: будет ли какая-то влага передаваться от песка через бетон на стены на практике? Чем порекомендуете убрать камешки с бетона? Болгаркой шлифануть или просто зубилом посбивать?
15.05.2023 в 19:55:35
Skymind, на практике - она у всех разная, но лучше отсечь. Камешки отсюда не видно. Чем получится - тем и лучше. Можно и перфом лопаткой, можно и алмазной чашкой
Skymind
Skymind
Могилёв
24.05.2023 в 19:16:49
BV, Спасибо за ответы!
