22.04.2023 в 14:43:28
Alex___dr написал:
BV написал: Если позади несущая стена - шпилька + латунный анкер.
Плюс втулка по длине равная расстоянию от поверхности асбоцементной плиты до несущей стены.
Alex___dr, плюс шайба - так лучше конечно - можно затянуть и не прогнуть при этом лист. Если колхоз - то можно и запенить зазор за листом. Можно и то и другое, если лист гуляет немного.
Дачник_МО
Дачник_МО
07.06.2023 в 19:05:45
Здравствуйте, товарищи! Не буду создавать отдельную тему, ибо в целом заглавие подходит. И расположение раковины как у автора темы. Правда кабина не из ацеида, а из гипса. Дом П3-16, двушка. Жалоба пользователя: раковина наклонилась вниз, на дне стоит вода. Залезаю под раковину - она держится на двух шпильках с гайками, через пластиковые юбки. Ни опорных кронштейнов уголком по бокам ни дополнительной опоры. Ну и в общем одно из "ушей" санфаянсовой раковины треснуло, раковина наклонилась, но ДЕРЖИТСЯ! Я это чудо демонтировал и очень озадачился совокупностью следующих фактов:
  1. Плитка в ванной с постройки дома
  2. Дополнительных отверстий в плитке под раковиной нет ВОПРОС: Это что, она 30 лет провисела на таком крепеже??? Ещё раз, что собой представляет крепёж: Стена между туалетом и ванной 5 см (гипс + плитка со стороны ванной) Со стороны туалета вставлено 2 болта М10 длиной 80мм. Эти болты заходят в отверстия ("уши") санфаянсовой раковины с заднего торца раковины. На болт надета пластиковая юбочка (чтоб санфаянс касался пластика, а не метала), через которую гайкой раковина прижата к стене. Всё! Раковина полноразмерная! Тяжёлая!
Вопрос этот не из праздного любопытства. Квартира съёмная, делать "на века" у меня задачи нет. Отверстия в новой раковине подходят под старые торчащие болты. Можно я новую раковину также повешу? ) У меня мыслей таких вообще не было (хотел на кронштейны или опорную тумбу из санфаянса), пока я думал, что это чей-то колхоз. Но когда я увидел признаки того, что так было сделано при постройке и ЭТО провисело 30 лет, я задумался - а не отделаться ли мне таким простым решением... Спасибо!
08.06.2023 в 00:32:22
Дачник_МО, ну а что, сложно новую раковину купить "под кронштейны" и установить на них. Но кронштейны - сквозным крепежом - штатный гипс дюбели не удержит с таким соотношением плеч рычага, да еще если какое тело на раковину навалится...
А еще проще купить дешевый мойдодыр... в счет аренды.
Дачник_МО
Дачник_МО
09.06.2023 в 14:51:30
BV написал: Дачник_МО, ну а что, сложно новую раковину купить "под кронштейны" и установить на них. Но кронштейны - сквозным крепежом - штатный гипс дюбели не удержит с таким соотношением плеч рычага, да еще если какое тело на раковину навалится...
BV, раковина "новая" б/у есть с отверстиями под кронштейны. Кронштейны не сложно, но сложнее чем как было - в те же отверстия две новые сквозные шпильки... А если кронштейны - шесть новых отверстий и там ещё этот полотенцесушитель под раковиной будет мешаться...
Никто не ответил на мой главный вопрос - я демонтировал штатное крепление? Или предыдущие пользователи до меня какие-то штатные опоры/крепежи демонтировали?
11.06.2023 в 12:51:35
Несут нагрузку по два верхних отверстия на кронштейн. Если позади кабины несущая стена - лучше в нее длинным крепежом. А штатное крепление... Физику пока не отменили - плечо рычага большое, нагрузка на фаянсовые уши большая - треснет или нет, если будет доп нагрузка на край раковины - лотерея
