Вадим М
Вадим М
23.04.2023 в 01:36:33
fhntv написал:
BV написал: или приклеивать клеем
и давно герметик стал клеем ? древний снип какой то
sereza написал: приятель интересуется
наверняка приятель спросит каким клеем ?
fhntv, у меня на силиконе из "Леруа" не один унитаз более 10 лет держится, как и многое другое (наличники, плитка, мойка и т.д.). Может быть, по "СНИПам" это и не клей, но клеить им точно можно с гарантией надёжности соединений. Кстати, по наблюдениям на работе, унитазы на штатном крепеже шурупами с дюбелями расшатываются очень быстро, потому для себя на них никогда не ставил.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.04.2023 в 09:52:40
Вадим М написал: по наблюдениям на работе
Вадим М написал: потому для себя
тут важен фактор проходимости , на работе сто человек в день с ногами залезет по хардкору а " у себя" пару раз в день ( в норме) кто то присядет разница огромна
Вадим М
Вадим М
23.04.2023 в 12:13:29
fhntv написал:
Тут важен фактор размера поверхностей соприкосновения: две точки с огромными рычагами или прилегание почти всей площадью предмета.
master.msk
master.msk
23.04.2023 в 13:06:58
Важно, чтоб не было люфтов, подложить монетки например. Хорошие шурупы и правильные дюбели держат отлично. После - можно пройти силиконом или еще чем, чтобы не затекало и не забивалось грязью. И также от смещений удерживает условный силикон, плюс он дополнително зайдет, там, где зазор из-за неровностей плитки. Важно, чтобы не "приклеить на силикон", а полезное дополнение к шурупам. Понятно, что если плитка кривая и скользкая, шурупов всего два, площадь основания маленькая, могут быть проблемы. Но важно, чтобы все таки на шурупах прочно стоял унитаз, потом пройти герметиком/клеем. Край закруглен, а где есть зазор, и так зайдет, не смысла нет "сажать на клей". Исходя из всего этого, смысла нет заполнять цементом и создавать себе проблем в будущем, когда придется унитаз снять.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.04.2023 в 16:27:28
Вадим М написал: прилегание почти всей площадью предмета.
в общем мой унитас благополучно отскочил от силикона аккурат через парочку месяцев несмотря на то что приклеен был по феншую с обезжириваниями и прочими танцами после чего был закреплен штатно на анкера , очень прочно и крайне надежно
master.msk написал: Важно, чтобы не "приклеить на силикон", а полезное дополнение к шурупам.
да, именно так, со временем в руках быстросделов деньгиберунов данная побочная операция вылилась в самостоятельно-оплачиваемую
23.04.2023 в 18:12:14
Вообще-то у каждого горшка есть инструкция, и правильно - по ней. Остальное для себя и под свою ответственность, или если заказчик хочет - под его, или под свою, если уверен на все 200.
У меня и у многих - все норм.
Ну если у вас отвалился, у других нет. Ну наверное вы знаете толк в рукожопстве на основании единственного личного случая? ;)
Кроме того - горшки разные, с разной площадью опоры. Для каких-то силикон слабоват будет.
Но есть и MS полимер и ПУ герметик с большей прочностью шва.
Если дюбели - то рукожопы и дюбели поставят так, что вылетит...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.04.2023 в 23:14:10
BV написал: есть и MS полимер и ПУ герметик
а снимать как дадите совет ? струной пилить ?
Вадим М
Вадим М
24.04.2023 в 01:01:22
fhntv написал: а снимать как дадите совет ? струной пилить ?
fhntv, именно. Можно ещё лезвием строительного ножа. Для этого и вставляются заранее зубочистки (я использую плиточные крестики). Если у Вас отскочил унитаз на силиконе, то дело в силиконе, его количестве, недостаточном обезжиривании поверхности, в руках исполнителя в конце концов, но никак не в общей идее. Полно многолетних примеров прочных соединений на силиконе, хотите, приезжате, готов продемонстрировать - руками не оторвёте (разве что вместе с напольной плиткой).
