Dmitry54
Dmitry54
Омск
21.04.2023 в 21:59:20
Приветствую. Собираюсь устанавливать унитаз на силиконовый герметик. Основание унитаза достаточно узкое с малым пятном контакта. Хочу перевернуть чашу и залить полость цементным раствором, чтобы получить плоское основание подошвы, что, как мне кажется, еще и упростит монтаж, т.к. силикон можно будет нанести на получившееся цементную подошву подальше от краев (вглубь) и не заморачиваться с затиркой шва и защитой плитки от силикона, т.к. он не дойдет до самого края. Вот только не знаю: создаст ли заполнение цементным раствором какие-нибудь нагрузки на санфаянс и есть ли риск, что чаша треснет. Что-нибудь можете посоветовать? Спасибо!
21.04.2023 в 23:46:45
Зато писули зайдут под унитаз и будут там вонять.
Если коротко - идея бредовая. Достаточно хорошего герметика под этот тонкий бортик. Сделать зазор несколькими зубочистками чтобы герметик не раздавился в ноль.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2023 в 01:00:57
Dmitry54 написал: Что-нибудь можете посоветовать?
на силиконе с обратной стороны написано что он кислотного отверждения и по минеральным незащищенным основаниям ( ваш цемент) его низзя
BV написал: Достаточно хорошего герметика под этот тонкий бортик
к полированному КГ недостаточно , лучше просверлить два отверстия и тогда точно будет достаточно
Mazayac
Mazayac
22.04.2023 в 01:35:01
Dmitry54, какие странные идеи возникают у людей. 4 спички/зубочистки по периметру, силиконовый герметик туда же - всё как написал BV выше. Никакой дичи больше, ни заливать, ни дырявить ничего не надо.
22.04.2023 в 11:15:41
fhntv, на гладких поверхностях герметик держится лучше чем на пористых. Кроме того есть производители горшков у которых в букваре монтаж только на герметик. Если страшно что отвалится - брать не силикон, а ПУ или МС
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2023 в 13:27:49
BV написал: на гладких поверхностях герметик держится лучше чем на пористых.
опять фантазируете... любой кислотный герметос отвалится с гарантией от минерального подиума унитаза
sereza
sereza
Экстрасенс
22.04.2023 в 15:16:31
BV написал: есть производители горшков у которых в букваре монтаж только на герметик.
Простите, что вмешиваюсь, но можно пример - приятель интересуется.
22.04.2023 в 15:55:35
sereza написал:
sereza, было, искать не охота, возможно Делафон - не помню
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2023 в 17:39:04
жаль что не удалось узнать название элитного производителя рекомендующего делать как нравится всем халтурщикам
22.04.2023 в 18:04:47
fhntv написал: жаль что не удалось узнать название элитного производителя рекомендующего делать как нравится всем халтурщикам
fhntv, Ну все уже поняли, что тут только один вы не рукожоп. Наслаждайтесь чтением:
ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СНиП 3.05.01-85
3.14. Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку. Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 278 К (5 °С). Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.
PS Ах да, забыл.... подошел, подергал унитаз - за лет 7 пока не отвалился ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2023 в 23:46:54
BV написал: или приклеивать клеем
и давно герметик стал клеем ? древний снип какой то
sereza написал: приятель интересуется
наверняка приятель спросит каким клеем ?
