s619
s619
22.04.2023 в 21:43:34
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Приходит на ум следующая схема с уголками 45°. На стене должен быть необычный уголок (или составной). Небольшая загвоздка в том, что экраны сделал с большим запасом, так что каркас экрана заходит на нишу всего на 1 см.
Как тут лучше всего поступить?
22.04.2023 в 21:57:46
Ну и нагородили :) Вместо необ. формы - кусок уголка вертикально, полкой к себе, отступив от края ниши 2-5мм В экран вкрутить Г крючки, или пластины и низ чуть отогнуть. Экраны почти ничего не весят. И они прилично мешают конвекции радиатора
s619
s619
22.04.2023 в 22:31:44
BV, Пока не понятно, какие крючки, какие уголки и пластины? :) Можно ссылку или фото? Крепить к стене в нише могу с отступом не менее 1,5см от угла, (а лучше 2см) так как стена из гипсокартона. И мой случай что каркас экрана заходит всего на 1см (!) в нишу с каждой стороны накладывает сложности.
Что-то вроде такого?
23.04.2023 в 15:54:16
s619, у вас на фото - один внутри ниши, другой - накладной. Какой вариант?
ser000
ser000
24.04.2023 в 12:28:13
s619 написал: Пока не понятно, какие крючки, какие уголки и пластины?
Используйте липучки или магниты, а крепить можете как вам покажется удобнее на уголки или направляющие и т.п.
Бывают всякого рода мебельные крючки и зацепы, в том числе регулируемые: https://www.yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.04.2023 в 12:50:03
Посмотрите как крепятся москитные сетки. Принцип такой же - по паре уголков на решетку, верхние длинные, нижние короткие. Заводятся верхние, приподнимается решетка вверх, заводятся нижние, опускается вниз. За счет длинных верхних не выпадает. Но для этого ниша должна быть с рамой (т.е. внутренне пространство шире чем просвет люка).
Альтернатива (когда ниша безрамная) в бока ниши по 2 (4) самореза, на решетку Г-образные крючки с резьбой вкрутить. Просто навешивать.
Если уж и с этим не справитесь... Тут медицина бессильна.
s619
s619
24.04.2023 в 16:59:57
BV написал: Какой вариант?
Оба. С той лишь разницей, что большой экран в нише 130х50см не имеет ограничения на толщину крепления 1см на стороне экрана. (То есть можно крепить подальше от края, чтобы не раскрошить каркас и приделать более массивный кусок профиля, чтобы всё как следует держалось и не падало, когда сидящий за подоконником человек будет задевать ногами.)
ser000 написал: Используйте липучки или магнит
Магниты видятся более уместными в дверях, когда предполагается частое использование, а сама дверь держится на петлях. В данном же случае, магнит не удержит экран в случае механического воздействия так, как крюк. (Задели ногой/рукой - упал.) С липучками аналогично. К тому же надо точно поймать место крепления магнита: иначе либо будет зазор со стеной, либо не будет контакта между магнитами. По ссылке "зацепы для картин" так же не подходят, так как предполагают крепление к параллельным плоскостям, а не перпендикулярным, как в данном случае. При креплении на зацеп для картины, как это предполагается, между стеной и экраном останется зазор. Разве что эта штуковина интересная: "Двойной роликовый захват шкафа с пружиной" https://www.yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=http%3A%2F%2Fsc02.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1cn3zPpXXXXcSaXXXq6xXFXXX8%2F1935207%2FHTB1cn3zPpXXXXcSaXXXq6xXFXXX8.jpg&p=1&pos=43&rpt=simage&text=%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD Но это опять же, наверное больше для мебели, или на частный случай, когда нет возможности смещения экрана вверх во время съёма.)
Наверное всё-таки склонюсь к своему последнему чертежу, с возможной заменой уголка на торчащий из стены саморез в случае малого веса экрана. Всем спасибо!)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.04.2023 в 17:15:58
Крючочек с резиночкой за стену зацепите и на экран. Надо снять - оттянули и отцепили.
ser000
ser000
24.04.2023 в 18:39:46
s619 написал: В данном же случае, магнит не удержит экран в случае механического воздействия так, как крюк. (Задели ногой/рукой - упал.)
Есть очень мощные магниты. Но у магнитов действительно слабая сторона смещение в сторону, но это смещение можно зафиксировать штифтами.
s619 написал: С липучками аналогично.
Вы не дооцениваете силу липучки, её не так просто разделить, а сдвинуть думается вообще проблематично.
s619 написал: К тому же надо точно поймать место крепления магнита: иначе либо будет зазор со стеной, либо не будет контакта между магнитами.
Тут как раз всё просто, вклеивается один магнить, потом плёнка (что бы не приклеить магниты друг к другу), примагничиваете второй магнит, мажете клеем и вставляете всё на место до схватывания клея (при необходимости добавляете механическое крепление ваших магнитов, если это предусмотрено).
s619 написал: По ссылке "зацепы для картин" так же не подходят, так как предполагают крепление к параллельным плоскостям, а не перпендикулярным, как в данном случае.
Для левого очень даже подойдёт параллельное крепление вроде этого: Эта пластина утапливается в наличник, а из стены торчат шляпки винтов на котороые эта пластина одевается.
s619 написал: штуковина интересная: "Двойной роликовый захват шкафа с пружиной"
Можно взять относительно мощные магниты для перпендикулярной установки: А что бы не смещалась рамка и вставала как надо за экраном сделать те же уголочки или доп.рамку на экране в размер проёма для точного позиционирования. Ну или для позиционирования можно использовать штифты и ответные отверстия.
s619
s619
05.05.2023 в 20:56:02
Вот что получилось. К большому экрану хорошо подошёл кусок стоечного профиля Knauf с готовыми вырезами под саморез.
А с остальными пришлось поизвращаться. У широкого узкого вообще не было запаса для крепления - поэтому кусок профиля просто подоткнул в паз. Но вроде держится.)
