CraSe
CraSe
25.04.2023 в 10:45:19
Добрый день. Подскажите как лучше поступить. У стены поднялся паркет в некоторых местах. Сложности с установкой плинтуса. Квартира, ремонт завершён. Делали мокрую цементную стяжку. Через 3 месяца, налили наливной пол. Через 6 месяцев, нанесли грунт на стяжку, потом клей и инженерную доску. Инженерная доска с типом соединения шип-паз. Доска в упаковке от производителя имеет прогиб по центру (фото приложил). Мастера делали укладку, прижимали грузом концы доски, чтобы та не поднималась и была прижата к клею. По мере высыхания клея, груз снимали и перекладывали на другой участок, и так по всей площади комнаты. По итогу, как оказалось, видимо в некоторых местах, груза было недостаточно. Появились бугры. Нажимаю ногой, бугор пружинит. Если простучать это место, оно полое, если дальше простукивать вдоль стены, стук становится глухим, значит дальше, пустот нет и доска прилегает к полу полностью. Появилось две идеи как это исправить.
  1. Залить в эти места жидкие гвозди, решение не очень. Нужно сильно чем-то прижать этот небольшой участок. Такого груза у меня нет. Распорку от потолка в пол не получится сделать. Натяжной потолок. Упереть верх некуда.
  2. Прижать эти бугры шурупами. Вроде как решение хорошее. Хотел посоветоваться, как и в какие места их лучше вворачивать. Один в край доски по центру или по два в край по бокам доски? 4 бугра во всей комнате. Какие-то легко прожимаются ногой, какие-то очень тяжело. Напряжение на прижатие доски к полу, достаточно сильно.
Может есть ещё какой-то способ о котором я не знаю.
Фотографии приложил для наглядного понимания ситуации.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2023 в 11:30:10
CraSe написал: Вроде как решение хорошее
две мешка пескобетона с опорой 30 на 30 см решат все вопросы с прижатием другой вопрос а есть ли куда клеить ? может там стяжка отслоилась ? или сама "доска" ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2023 в 12:01:37
Выделите поднявшиеся места которые прикроются стационарной мебелью (диван, шкаф, тумба) - они внимания не стоят. Места под плинтусом - и прижимать плинтусом. Если хлипкий, то под него уголки к стене прижимающие доску. Остаются самые проблемные места на открытых пространствах. Попытка клеем с грузом. Таз с водой - самый простой груз.
CraSe
CraSe
25.04.2023 в 13:10:06
fhntv написал: может там стяжка отслоилась ? или сама "доска" ?
Этого нет. Доска 7 дней в воде пролежала, а потом столько же на батарее. Не отслоилась. Стяжка тоже нормально. Именно конец доски отошёл от клея.
CraSe
CraSe
25.04.2023 в 13:18:35
Мишутк написал: прикроются стационарной мебелью (диван, шкаф, тумба)
Можно и так. Только в районе радиатора отопления, это самое видное место.
В этом случае штучный паркет предпочтительнее. Если одна планка поднялась от пола, она не цепляет за собой другие. А тут пазы. Одна отошла от клея, тянет за собой другие доски и получается бугор ещё больше.
CraSe
CraSe
25.04.2023 в 15:09:45
Получается, под доску нужно шпателем вложить клей, а потом прижать. Шурупы не рекомендуете?
parket_shik
parket_shik
27.04.2023 в 23:28:44
1) Подсунуть клей у самой стены будет крайне проблематично даже при снятом радиаторе. Распорку можно попробовать сделать от кронштейна радиатора, если возможно, конечно. 2) Возможно, саморезами, закрученными в дюбеля, удастся убрать бугор вдоль стены, но пустота при простукивании наверняка останется. Желательно, сделать отверстия крепления максимально близко к стене, чтобы под плинтусом их спрятать. Радиатор будет помехой. При широкой доске пару штук по бокам доски, при узкой и одного на доску хватит.
