Slavi89
Slavi89
Кемерово
26.04.2023 в 10:58:56
Всем добрый день!
В душевой на полу сделана плитка. Уронили тяжелый предмет и одна плитка раскололась. Запасные плитки есть, решил аккуратно заменить. Аккуратно не получилось :o , плитка оторвалась с куском клея что был под ней. Под клеем была обмазочная гидроизоляция и ее тоже зацепило - оторвался кусочек где-то 2х2 см размером. Что делать? Можно ли например промазать это место силиконовым герметиком? :help
26.04.2023 в 12:57:44
Силикону там не место. Можно MS полимер, или заплатку из ленты герлен
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.04.2023 в 22:38:56
Slavi89 написал: Можно ли например промазать это место силиконовым герметиком?
Вы плитку обратно будете сажать, или восстановите только гидроизоляцию?
Раньше было достаточно плитки и цементной затирки. Сейчас если нет 3-х слойной цементно-битумной ГИ всё обязательно разваливается?
Просто силиконом от души промажьте, приклейте обратно плитку, и затрите качественной затиркой. Ничего не будет с вашей душевой! Будете делать заплатки из различных материалов, увеличите высоту укладки плитки (или уменьшение слоя клея) и получите все вытекающие из этого проблемы!
Мой опыт к Вашим услугам!
Slavi89
Slavi89
Кемерово
27.04.2023 в 07:34:36
BV написал: Силикону там не место. Можно MS полимер, или заплатку из ленты герлен
BV, силикон не лучшее решение или в принципе нельзя под клей?
Slavi89
Slavi89
Кемерово
27.04.2023 в 07:58:11
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, да, высоту плитки однозначно не хочется увеличивать. Отлично, спасибо
