gogo
gogo
Малаховка
26.04.2023 в 19:17:25
Здравствуйте! Пару недель назад заехали в квартиру. Дом старый, 59 год, поздняя сталинка в 2 этажа. В ванной в полу торчит вот такая вот труба, видимо раньше был слив раковины. Как этой трубе можно подключить слив стиральной машины? В инструкции написано, что он должен быть на высоте 40-60 см. В сантехнике ничего не понимаю, поэтому сижу вот ломаю голову.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.04.2023 в 20:38:20
И из трубы ничем не пахнет? А если в нее из стакана воду лить, сколько влезает стаканов?
26.04.2023 в 20:53:08
gogo, скорее - стальная. Я бы вклеил на ms полимер короткий кусок 40й ПВХ канализации с раструбом. Второй вариант ту же трубу засадить на резиновые колечки диаметром в сечении миллиметра 1.5...1.7. Металлическую зачистить внутри и сделать фаску.
PS Возможно чуть ниже труба стыкуется с чугуном 50м
gogo
gogo
Малаховка
26.04.2023 в 20:53:09
Мишутк, это канализация, 100%. Видно, как вода течет, когда на кухне воду включаю или из ванны сливаю. Ну и пахнет соответствующе, хотя не то, чтобы сильно.
26.04.2023 в 20:59:41
Мишутк написал: И из трубы ничем не пахнет? А если в нее из стакана воду лить, сколько влезает стаканов?
Мишутк, до того как соседи прибегут?)
Вадим М
Вадим М
26.04.2023 в 23:10:12
Я бы резиновый манжет с хомутом надел на трубу, типа такого, от "Сололифта":
26.04.2023 в 23:20:58
Вадим М, от сололифта еще поискать, но мысль годная. Кусок шланга или камеры найти проще - с внутренним диаметром примерно равным 45-50мм - верхний хомут на раструб
Вадим М
Вадим М
26.04.2023 в 23:46:26
BV написал: Вадим М, от сололифта еще поискать, но мысль годная. Кусок шланга или камеры найти проще - с внутренним диаметром примерно равным 45-50мм - верхний хомут на раструб
BV, точно, велосипедная камера - дёшево и сердито! От "Сололифта" найти не сложно, но дорого, наверное.
