Роман983111
Роман983111
27.04.2023 в 10:48:18
Добрый день. Прошу совета и помощи. Частный дом. Пол по лагам. Лаги 150*100 мм. Грунт сухой, подпочвенных вод нет. Магистраль отопления проходит под полом. Так же планирую прокинуть одну трубу PPR 20 mm холодного водоснабжения. И вот теперь главный вопрос, не будет ли конденсировать труба ? Продухи имеются. Трубы в утеплитель. Так же хотел бы узнать, нужно ли кинуть слой гидроизоляции на грунт или он там будет лишний? Утепления под полом не будет. Доска 32мм. Фанера 15 мм и паркет дубовый 15 мм. Вот такой пирог. Утепление в нашем регионе не актуально.
Роман983111
Роман983111
27.04.2023 в 10:55:24
Сразу хочу добавить. Полы по лагам в этом доме простояли 67 лет. При демонтаже доски , лаги были как новые. Ни грамма влаги. Демонтировал пол по причине кап.ремонта дома , изменения общего уровня полов и новой системы отопления. В стены не захотел муровать трубы, решил под полом пустить. Вот теперь думаю на счет конденсата от труб.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.04.2023 в 14:52:47
вы сами дали ответ на свой вопрос, делайте как было и еще 67 лет простоит
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.04.2023 в 21:26:30
fhntv написал: делайте как было
+1 Только оденьте трубы в тройную теплоизоляцию, и не будет никакого конденсата.
Мой опыт к Вашим услугам!
Роман983111
Роман983111
28.04.2023 в 06:44:25
fhntv, благодарю
Роман983111
Роман983111
28.04.2023 в 06:45:28
ИгорьPurnesh, спасибо. Так и поступлю. Теперь спокоен))
28.04.2023 в 13:55:34
Роман983111, утеплитель пароизоляция снаружи и плотно прилегающий к трубе, не пускать влагу под утеплитель.
