2015Moskva
2015Moskva
27.04.2023 в 13:48:30
Подскажите плз. Нужно вставить в кофемашину вместо Defond ARD-1112 совместимый по параметрам микропереключатель Polaris от кофемашины PCM1517AE. Вот схема Defond. Контакты не обозначены. Если смотреть со стороны, где надпись, то слева направо 1й и 2й контакты подключены к коричневому проводу , а 3й к синему.
Так выглядит Polaris У Polaris контакты обозначены 1,2,3 (вероятно, на фото их нет тк они с другой стороны).
Вопрос - как узнать, какие контакты чему соответствуют ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.04.2023 в 14:11:10
Вы уверены, что вы с таким познаниями в простейшей электрике не доломаете машинку до конца?
Как бы тестер в руки и все понятно становится. Тут даже советовать нечего. Если слово "тестер" вас к решению задачи не приблизило, то ремонт бытовой техники - это не ваше.
Красный - это переключатель с подсветкой. Черный может оказаться перекидным переключателем, который вместо подсветки устроит вам КЗ и выход из строя аппарата. Отсюда его назначение не видно.
ser000
ser000
27.04.2023 в 14:39:43
2015Moskva написал: Если смотреть со стороны, где надпись, то слева направо 1й и 2й контакты подключены к коричневому проводу , а 3й к синему.
Если вы обратили внимание на схему и знаете, что это такое, то обратили внимание, что это не простой переключатель. Если у данного переключателя сломалось переключение, но целы элементы внутри кнопки (возможно это всего лишь подсветка-индикация кнопки), то можно использовать простой включатель/выключатель с двумя ногами для подключения того что подключается к выключателю на ноги 2 и 3 - при условии, что вы правильно разобрались в ногах и не устроите короткое замыкание через выключатель. Ну или подключить только два контакта отвечающие за включение, а третий провод подветки на всякий случай заизолировать изолентой и оставить не подключённым, если вам подсветка не требуется.
2015Moskva написал: Вопрос - как узнать, какие контакты чему соответствуют ?
Возможно вы выбрали не правильный выключатель - без подсветки, а подключение всех трёх проводов из вашего устройства может привести в этом случае к короткому замыканию и фейрверку с отключением пробок в одном из положений или даже пожару, если не правильно выбрали тумблер для своего устройства.
Выбирайте с подсветкой, а подробно о подключении написано, например здесь (внимательно смотрите даташиты, что бы не устроить короткое замыкание): https://www.chipdip.ru/news/features-of-backlight-switches-connection
Например, вот: https://www.chipdip.ru/product/mirs-101-2c3-yellow см.даташит: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.chipdip.ru/lib/074/DOC001074080.pdf
2015Moskva
2015Moskva
28.04.2023 в 00:15:23
Мишутк, от Polaris это тоже переключатель с подсветкой, тоже примерно на 6-12А. Индикатор на фото не видно.
У Polaris один контакт другого цвета. То есть это и будет крайний, как на оригинальном, куда вхо Вопрос, как подключать два остальных, одинаковых по цвету (не помню, то ли два коричневых, то ли два синих). Контакт №2, по идее, в любом случае должен быть посередине, если схема устройства у переключателя такая же.
ser000
ser000
28.04.2023 в 08:54:14
2015Moskva написал: от Polaris это тоже переключатель с подсветкой, тоже примерно на 12А
Что там от полярис мы поняли по даташиту (при условии что даташит выбран правильно), а вот про найденный для его замены переключатель мы ни чего не знаем из вашего описания, кроме того, что на нём не написана нумерация ног.
За индикацию первой ноги может идти иной цвет или иной цвет выделяет часть кнопки с лампочкой, если это кнопка в с лампочкой, а силовые контакты выделены отдельно, но это лишь предположения - подробнее смотрите название кнопки и даташит/описание на выбранный пеерключатель. Проверить предположение о контактах можно тестером или индикаторной отвёрткой с батарейкой, а можно и фонариком после поределённых манипуляций и добавления проводков в разрыв - на не подключенном переключателе конечно.
И не обазятельно брать кнопку, вроде как от Polyaris не совсем подходящую по размеру, можно взять и иную подходящую кнопку по размерам, что бы вставить в своё устройство с наименьшими затратами и возможно даже меньше заплатить за саму кнопку. Возможно кнопка подойдёт при такой же установке и с таким же порядком проводов, но лучше проверить. Кнопка так понял именно под вашу модель: https://www.q-mino.ru/kofemashiny-i-kofevarki/167 Судя по описанию устройство похоже переключател похож на нужный вам: https://101kofemashina.ru/wp-content/uploads/2016/12/PolarisPCM1517AE.pdf
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.04.2023 в 12:42:50
2015Moskva, не нужно брать "совместимую от Polaris". И непонятно кто вам ее посоветовал как совместимую и что закладывал в эти слова. И чем гарантировали "совместимость". Вам же нужно искать кнопку не от другой кофемашины, а подходящую по характеристикам. Нет завода про производсву выключателей для кофемашин. Есть заводы кофемашин старающиеся по максимуму использовать стандарнтые выключатели. Удобно, конечно же, чтобы по посадочному месту (габаритам) была такая же кнопка, из найденных выбираете модели с подсветкой (но это не обязательно, лампочка на работу никак не влияет), и на ваше напряжение и ток. Там где заказываете кнопку (у серьезных продавцов) можно найти и схему подключения.
