Виталий Ж
Виталий Ж
10.06.2023 в 09:04:26
Грэй, добрый день! Непонятно к чему вы вообще это написали.
Виталий Ж
Виталий Ж
10.06.2023 в 09:38:46
BV, добрый день. Как и писал выше, глобальный ремонт на данный момент нет возможности сделать по многим причинам(уехать на арендную квартиру, снять склад, чтобы свести туда мебель, затем ждать пока выполнят утепление ЭППС и заливку новой стяжки с армировкой). Это сколько по времени и деньгам? Опять же основание с выступающей арматурой, а значит, вначале ещё выравнивание основания под ЭППС- а это ещё плюс см 5., затем ЭППС +5 см., далее армированная стяжка + 5 см. Итого суммарно пол подниметься ещё на -+ на 10 см.. Времени уйдёт тоже 2-3 месяца в лучшем случае. Конечно если качественно и быстрее, то за сколько мне пол сделают на 55 кв. м. тысяч за 300-400. Уверен, что такой объём работ дешевле не будет стоить. Так вот лучше я сделаю с утеплением керамзитом по основанию. В остальных помещениях небольшую косметику, чтобы освежить. А зима покажет эффективен ли данный способ. И дальше можно будет принимать решение. Мне вот местный электрик тоже рекомендовал на розетки, а они всё на одной линий, ставить 25А автомат. Я изучил, перечитал, также написал здесь на форуме, и мне форумчане любезно и грамотно подсказали и не только по этому вопросу относительно электрики. Я нашёл ввод всех линий в квартиру и разводку, нашёл где на свет в двух местах скручен алюм с медью, хотя пол метра стоило проштробить и наверху перетянуть через плиту к люстре ещё пару метров провода медного и вся работа. Вообщем к чему я, что везде сюрпризы у меня в квартире. Я хочу не снести всё к .уям и сделать с нуля, что было бы идеальным вариантом, а более или менее грамотно исправить то, что есть. В будущем надеюсь будет возможность снести всё до основания и сделать идеальный ремонт! Спасибо за рекомендации! Вся информация учитывается и анализируется.
В данный момент и в этой комнате считаю приемлимым для себя решение со сборным полом!
10.06.2023 в 23:05:22
Виталий Ж, ни надо никуда съезжать и вывозить все... Все можно сделать намного проще чем здесь выше понаписано.
Но вы и так уже вынесли стяжку в одной комнате, можно было этого и не делать...
Грэй
Грэй
11.06.2023 в 18:29:13
Виталий Ж написал: Непонятно к чему вы вообще это написали.
к тому, чтобы сначала залить стяжку по ЭППС, а
Виталий Ж написал: а если ситуация не измениться в лучшую сторону, то собирать деньги и полностью перезаливать пол.
Вот тогда можно пробовать Кнауф - сборную стяжку.
Виталий Ж
Виталий Ж
11.06.2023 в 20:42:37
BV,добрый день! Поднял всю переписку. Так как время летит. Вторую комнату буду делать без снятия стяжки в этом году, так как основание (плита перекрытия) в ужасном состоянии, и снять часть стяжки в комнате, это не есть хорошо. Поэтому буду вторую делать с ЭППС, с чего всё начиналось, только с изменением: 1) старая стяжка, очищенная от загрязнений и отслоений; 2) выше ЭППС 30 мм., с пропениванием примыканий; Да, уровень пола подниметься на 3 см., подниметься до след весны только в одной комнате. У меня не музей, квартира требует ремонта. Придется пожить так немного. 3) фанера либо элементы кнауф супер пола 20мм. 4) по ним подложка и выше ламинат. Читал, что так иногда делают. Только не нашёл, нужна ли в таком случае пароизоляция и между какими слоями она должна быть проложена? Если керамзит не будет засыпаться, нужна ли демпферная лента, или также примыкание фанеры или ГВЛВ пропенить?
Огромное спасибо, как и писал пытаюсь всё учесть, читать, смотреть!
Возможно здесь уместно какое нибудь выражение в мой адрес вслух! Но как то так!
Продолжаю в одной комнате подготавливать основание под Кнауф суперпол с керамзитом. Вторую буду делать, как писал выше.
Остальной пол до следующей весны трогаться не будет, двери не буду трогать.
Жду ваши комментарии! Спасибо.
12.06.2023 в 21:38:29
Да мои комментарии что горох об стену.
Виталий Ж
Виталий Ж
13.07.2023 в 22:41:42
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Мои работы потихоньку двигаются. Во второй комнате снял ламинат и фанеру, заделал большие дефекты в стяжке. Дальше буду стелить как и планировал: ЭППС 30 мм., выше листы ГВЛВ 20 мм кнауф суперпол, подложка и ламинат. Для комнаты со снятой стяжкой купил керамзит. Решил делается на десятилетия, не буду экономить возьму кнауф керамзит. Отзывы читаю, в более старых пишут, что гомно дробление, более свежие норм.. Купил мешок в леруа, вскрыл норма. Думаю исправились молодцы. Заказываю с доставкой 20 мешков, + 30 листов ГВЛВ, + ЭППС- думаю дорогая доставка, но на машине ходки 3-4 в соседний город придётся ездить время тратить, машину гонять, тягать все это. В итоге гуляю с доставкой. Привезли. Один водитель-грузчик- почти час это всё носил, в итоге часть листов ломаная, мешок один скотчем заклеен- отказ. И вот вечером вскрываю я один мешок, а там пи..... (первое фото). Это я не знаю, что такое, может с земли смели. Ещё удивился, чмо мешки тежелее чем пробный (второе фото). Вообщем я эти 19 мешков в машину и повёз на возврат. Так как партия одна у всех, а вскроешь потом хрен вернешь. Теперь даже не знаю, из партии первого мешка нашёл только 4 шт.. Буду похоже покупать другого более дешёвый (фото 3) фракции 2-5 мм. А то просто п... за 418 мешок говназита. Это просто поделиться инфой. Может кто столкнётся с такой ситуевиной!
Виталий Ж
Виталий Ж
23.07.2023 в 08:29:54
Доброго времени суток. Частично закончил со сборкой полов в комнатах. Одна комната ЭППС 30ММ. на старую стяжку, сверхуГВЛВ Кнауф суперпол- финишное будет ламинат на подложку 2-3 мм. Вторая комната снята стяжка, заделаны стены, арматура, мелкие ямки с возможно острыми краями просыпаны песком, затем клеенка 200 мкр., по периметру демпферная лента 100×10 мм, засыпан керамзит фракции 2-5 (Керамзит засыпан не Кнауф, так как все партии из того, что есть в леруа просто говнозит. В этом были крупные совсем моменты, но не более 10 шт. на мешок.), выше элементы пола Кнауф- финишное будет также ламинат на подложку 2-3 мм. Высоту постарался вывести в двух комнатах на один уровень, чтобы при дальнейшем утеплении остальных помещений, по тому или иному способу было ровно. Спасибо большое за рекомендации и советы! В итоге я понял, что нет универсального решения и у каждого из способов есть свои нюансы. Как писал ранее "Зима покажет" и направит на путь истинный!
23.07.2023 в 16:11:37
Как и говорил, чуда не будет - будет по периметру конденсат на пленке.
Можете заложить контрольный лючек или датчик влажности.
Виталий Ж
Виталий Ж
01.09.2023 в 15:45:28
Добрый день! Для полноты картины решил добавить итоги укладки укрепляющиего слоя ГВЛ и ламината к комнате с сухой стяжкой. Разный уровень пола до весны обыграл порожками(фото). В процессе эксплуатации дополню комментарием о том как себя покажет то и другое утепление при низкох внешних температурах, да и вообще сама плавающая стяжка как будет вести себя!
