гость23
гость23
28.04.2023 в 15:49:09
Здравствуйте. Сделал плавающую стяжку UNIS Горизонт армированный слой 40 мм, на шумку Техноэласт примерно через 2 недели она приподнялась по углам, почему это могло произойти и возможно ли это исправить?
28.04.2023 в 16:10:01
Из-за неравномерного высыхания
Грэй
Грэй
28.04.2023 в 16:22:06
из- за неумеренного смачивания.... гость23, вы стяжку после её изготовления смачивали? - вот от этого, и поднялась. Не надо было мочить.
гость23
гость23
28.04.2023 в 16:24:26
BV написал: Из-за неравномерного высыхания
BV, на второй день накрыл пленкой, окна заклеил пленкой не открывались, сквозняков не было. Ломать? Почитав форум, просто накрыл и не поливал.
гость23
гость23
28.04.2023 в 17:12:18
Более подробно: кухня 9 кв.м дальние углы к наружной стене люфт ок. миллиметра, а при входе из коридора ок. 5 мм далее Обнаружил тонкую трещинку примерно в 50 см от угла, можно ли по ней отпилить и залить только этот кусок? Жалко снимать все.
Сибиряк
Сибиряк
28.04.2023 в 17:57:51
гость23, чистовое покрытие какое будет?
гость23
гость23
28.04.2023 в 20:12:06
Сибиряк, хотел положить плитку
Сибиряк
Сибиряк
29.04.2023 в 23:07:24
гость23 написал: люфт ок. миллиметра, а при входе из коридора ок. 5 мм
стяжка качается на 5мм?
Сибиряк
Сибиряк
29.04.2023 в 23:09:06
гость23 написал: Обнаружил тонкую трещинку примерно в 50 см от угла,
под плитку не надо ни чего отпиливать- укладывайте смело.
