Ilyuhas
Ilyuhas
Казань
29.04.2023 в 18:01:32
Добрый день!
Имеется электрическая стеклокерамические плита Hotpoint-Ariston. Световая индикация правой ближней конфорки постоянно горит, не выключаясь. Я так понимаю, что реализован датчик с помощью терморезистора. Услышал два мнения: От компании HotPoint - возможно от влаги окислились контакты под стеклопанелью. Неисправность не критична, можно не обращать внимание. От работника сервиса: возможно, ошибка в узле, которая сигнализирует о нарастающей проблеме, если не планируется ремонт, лучше отключить спираль.
Хотел бы услышать компетентное мнение, благодарю!
alex50
alex50
29.04.2023 в 21:17:21
ничего страшного, датчик залип на конфорке!....можно отрегулировать, но это для спеца!
ser000
ser000
30.04.2023 в 16:01:36
Ilyuhas написал: Световая индикация правой ближней конфорки постоянно горит, не выключаясь. Я так понимаю, что реализован датчик с помощью терморезистора.
Возможно на биметаллических пластинах, бывают в корпусах типа KSD, например, KSD9700 или KSD301 (например от 50-60 грудусов, куда их поставить смотреть по месту)
или в стать по ссылке вариант открытых пластин (контакты 5 - контакты остаточного тепла): https://elektroplitremont.ru/skhema-varochnoj-paneli
alex50
alex50
30.04.2023 в 18:24:52
ser000, тут показано где регулировать, но не как регулировать!.....и не остаточного тепла, а максимальной температуры! Я бы не трогал этот винт, а только подогнул контакт! Проблема часто возникает от разрушения керамической вставки! Тут ить, как бы хуже не сделать!)))
Ilyuhas
Ilyuhas
Казань
30.04.2023 в 19:30:14
Мастера, спасибо за ответы, максимально полезно! Главное для меня было выяснить, что ничего страшного от бездействия не произойдёт, если когда-нибудь при случае решу туда залезть, дам знать что вышло. Предполагал изначально, что контакт окислился. Если найдёте время обозначить какой именно контакт следует подогнуть, буду признателен! Думаю, визуально при осмотре тоже станет понятно.
А пока буду разбираться как очистить или заполировать матовые и радужные пятна на панели.
asdoleg
asdoleg
18.07.2023 в 13:52:18
Ilyuhas, посмотрите, может быть, это видео поможет. https://www.youtube.com/watch?v=hNZpD7nvnT8
alex50
alex50
19.07.2023 в 22:11:26
asdoleg, не поможет! он не там клопов ищет!)
Ilyuhas
Ilyuhas
Казань
21.07.2023 в 11:26:59
asdoleg, вы считаете, что терморегулятор на моей плите реализован в самой ручке регуляции, а не на конфорке?
22.07.2023 в 15:09:46
Ilyuhas написал: asdoleg, вы считаете, что терморегулятор на моей плите реализован в самой ручке регуляции, а не на конфорке?
Ilyuhas, да, в ручке.
alex50
alex50
23.07.2023 в 23:17:00
Ilyuhas, регулировка в переключателе, датчик индикации и перегрев в конфорке!... Видео не поможет!
