02.05.2023 в 14:55:02
Всем доброго времени суток. Идет ремонт, встал вопрос, чем закрыть батарею? Решил оставить старую, слишком много мороки с заменой.
Может кто то использовал стеклянные экраны, какие у них минусы?
Батарея аналогична той, что на рисунке.
02.05.2023 в 19:56:44
AlexSoulme, Из минусов - эстетика, и отсутствие регулировки температуры.
Я у себя два года назад поменял именно такие радиаторы на новые, с отсечными кранами (без терморегулировки), так не нарадуюсь! Раньше приходилось на эти радиаторы одеяло накидывать, чтобы не жарко было. А теперь, уже второй год открываем отопление только когда совсем морозы с ветрами промораживают окна и панельные стены....
Мой опыт к Вашим услугам!
02.05.2023 в 19:58:22
AlexSoulme, Сорри! Неправильно прочитал... Показалось - какие минусы у старого радиатора... :sorry:
02.05.2023 в 20:44:01
Ну, в моем случае, имеется терморегулятор на таком =) Поэтому и решил оставить, но задумался над экраном
03.05.2023 в 09:42:12
AlexSoulme написал: Может кто то использовал стеклянные экраны, какие у них минусы?
Только то что стекло, а так очень прекрасно, если стекло будет прозрачным, то туда ещё и картинку можно подобрать для красоты. Если на вашей батареи не будет штатного кожуха, то вероятно неплохо бы ещё и боковые стенки сделать справа/слева для обеспечения тяги через пластины для снятия тепла с нагревательного элемента.
03.05.2023 в 11:38:36
ser000 написал:
ser000, а вот это хорошая идея, спасибо!
старые кожухи остались, пока еще не выкинул
03.05.2023 в 14:34:22
AlexSoulme написал: старые кожухи остались, пока еще не выкинул
Как вариант крепить стекло или панель из любого понравившегося материала не на стойках (или боковым пластинам), а к этим старым кожухам.
