Minivan
Minivan
04.05.2023 в 23:41:11
MaSeVi написал: но при "бабахе" УЗИП'а этот бокс разнесёт текущими ошмётками.
А плавкие вставки разве не для того что б бабаха не было? Ониж должны просто перегореть и никакого бабаха, как я понимаю.
MaSeVi
MaSeVi
04.05.2023 в 23:48:55
Minivan написал: А плавкие вставки разве не для того что б бабаха не было? Ониж должны просто перегореть и никакого бабаха, как я понимаю.
Всякое может быть. Не забывайте, что вставка штука весьма инерционная. А автомат "плох" тем, что при сработке при импульсе, его контакты могут свариться. Хотя в любом случае, надо исходить из рекомендаций производителя.
Minivan
Minivan
05.05.2023 в 00:01:49
MaSeVi написал: Не забывайте, что вставка штука весьма инерционная
Я надеюсь что эта система никогда не пригодится, поэтому поставлю в пластике над щитом на свой страх и риск. Держатель плавких вставок "от чинта" какой поставить? И какой узип выбрать? я понял что 2 класса нужен, а остальные хар-ки какие должны быть?
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2023 в 00:07:40
Minivan написал: Держатель плавких вставок "от чинта" какой поставить?
Вы же сами привели модель. Вставка д.б. не менее 32А, но надо смотреть конкретный УЗИП.
Minivan написал: я понял что 2 класса нужен, а остальные хар-ки какие должны быть?
В зависимости от системы заземления, которая у Вас есть или будет. А так посмотрите такое оборудование у Hakel.
Minivan
Minivan
05.05.2023 в 00:13:12
MaSeVi написал: В зависимости от системы заземления, которая у Вас есть или будет.
Я постоянно путаюсь в этих системах. По периметру дома старый свайный фундамент, обварен швеллером, к одной из свай приварен болт, прикреплен провод и заведен в щит на шинку. К этой шинке планирую подсоединить узип, и все потребители. Как я понимаю это ТТ?
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2023 в 00:19:37
Minivan написал: Как я понимаю это ТТ?
Видимо, да. И УЗИП тогда именно для этой системы.
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2023 в 09:38:53
MaSeVi написал:
Minivan написал: С генератора как ноль добыть?
Никак, его попросту там нет, как такового. Сами назначаете "Волею данной мне силами электрическими назначаю тебя, такая-то клемма - нулём!".
Minivan написал: мыслю собирать на комплектующих Чинт,
Очень хорошо.
Minivan написал: Сможете проконсультировать что брать у ЧИНТа?
Например, автоматы серии NB1-63, УЗО - серии NL1-63
Minivan, Так же рекомендую автоматику вот этого производителя, но именно этой серии. УЗО найдете в этом же шопе, или в Электромонтаже. https://www.shop.andelielectric.ru/catalog/elektrotekhnika/modulnoe-oborudovanie/avtomaticheskie-vyklyuchateli/avtomaticheskie-vyklyuchateli-dz66-63-6-ka/avtomaticheskie-vyklyuchateli-dz66-63-6-ka-harakteristika-s/ Там же недорогие Форк-шины и пин-шины , от однополюсных до трехполюсных.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2023 в 09:48:35
dokar, Плюсую.
Radio
Radio
Заблокирован
05.05.2023 в 10:26:05
dokar написал: Там же недорогие Форк-шины и пин-шины
Что-то не видно там никаких шин. :confused:
Minivan
Minivan
05.05.2023 в 10:31:09
dokar написал: УЗО найдете в этом же шопе,
Спасибо. Странно, у них УЗО только АС.
Minivan
Minivan
05.05.2023 в 11:35:20
MaSeVi написал: А так посмотрите такое оборудование у Hakel.
позвонил им, спросил что они мне посоветуют для моего щита, и выпал в осадок. Стоимость УЗИП по цене как весь мой щит. :swoon
