Minivan
Minivan
02.05.2023 в 15:01:52
Доброго здравия всем. Сделал в программе щит, и вроде все учел, но мог что то и пропустить. Посмотрите плиз опытным взглядом, ничего не напутал? С рубильником не совсем сориентировался, ноль от генератора как получить. (на бренды не обращайте внимание, это то что программа дает выбрать)
MaSeVi
MaSeVi
02.05.2023 в 15:38:59
Minivan написал: Доброго здравия всем.
Здравствуйте.
  1. Поменяйте цветовую маркировку проводников - сложно оринетироваться;
  2. Реле подключены неправильно, ввод сверху, а подключение снизу.
  3. Нули УЗО объединены - будет работать только одно или ни одного вообще;
  4. Фазы 2-го и 3-го УЗО сидят на одном полюсе грёбенки;
  5. Часть нижнего ряда АВ ни к чему не подключены. Все мои суждения исходя из схемы, как они отрисована.
megrad
megrad
02.05.2023 в 15:53:23
Minivan, освещение на одной фазе?
Minivan
Minivan
02.05.2023 в 16:10:24
MaSeVi написал: Все мои суждения исходя из схемы, как они отрисована.
Поправил. Если надо еще поправить, поправлю.
Minivan
Minivan
02.05.2023 в 16:11:48
megrad написал: Minivan, освещение на одной фазе?
РАскидал по УЗОшкам, хотя и не хотел изначально.
megrad
megrad
02.05.2023 в 16:26:20
Minivan, раскидать чтобы освещение и розетки одноимённых комнат были под разными УЗО. Какой мощности предполагаете генератор? Генератор выбирается с запасом, плюс надо учесть шум от генератора. Как вариант рассмотреть вариант подключения только необходимых потребителей.
Minivan
Minivan
02.05.2023 в 16:30:37
megrad написал: Какой мощности предполагаете генератор?
Генератор уже есть, мощность не смотрел(это все я для своей женщины делаю :o
megrad написал: плюс надо учесть шум от генератора
На другом конце участка стоит.
megrad написал: Как вариант рассмотреть вариант подключения только необходимых потребителей.
Кухня, немного света.
megrad
megrad
02.05.2023 в 16:45:04
Minivan написал: Кухня, немного света.
А также септик, скважина, котёл ....
Minivan написал: На другом конце участка стоит.
То есть соседи так себе.
Minivan написал: это все я для своей женщины делаю
Тогда гена с автозапуском надо.
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2023 в 16:46:06
Minivan написал:
Minivan, Шины после узо, так и не разъединили.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.05.2023 в 16:50:23
Minivan написал: хотя и не хотел изначально.
Плохо, что не хотели изначально. И снова - УЗО работать не будут. И теперь все УЗО сидят на одной фазе гребёнки. Первый ряд АВ (от рубильника) - без УЗО. Если это на розетки, то это неправильно. В общем, намучается Ваша женщина, не дай Бог конечно
Minivan
Minivan
02.05.2023 в 18:23:29
dokar написал: Шины после узо, так и не разъединили.
Подскажите как их разьединить, я не могу понять, ведь шины каскадом соединены.
